Renault
aide masse demareur scenic 1.9dti
Invité §mec488aN
Invité §mec488aN
bonsoir, ya til une masse sur le demareur scenic 1.9dti ???scenic 1.9dti 1998, merci a vous :love:
La masse fait parti du moteur.tout le corps du demarreur.fait parti de la masse transmisi par le moteur quand le demarreur est fixer.si tu cherches à le tester démarreut déposé,faut juste accrocher le cable de masse sur le corp du démarreur.
Invité §Hug403NT
Salut :jap: ,
le moteur est en "in bord" :ange:
pour les masses isolées.
Invité §jat525GK
bonsoir
la masse ce fait sur plei de marque sur la bv tout court.
elle parre de la batterie. pôle moins.
contrôlez votre connectique
Invité §col641Nh
seulement sur les moteurs en plastic :ptdr:
Invité §jat525GK
pardon
la masse sur la bv et moteur en plastic ,
je comprend pas ?
Invité §col641Nh
pardon
je comprend pas ?
c'est simple
sur un moteur en plastic la masse n'est pas transmise entre les éléments, faudra donc un masse pour le démarreur :D humour bien sur
maintenant un scenic1, la batterie est sous le siège passager, donc la masse elle est quelque part sur le moteur, pas sur la boite ou cloche d'embrayage, le câble serait trop long, donc trop cher
Invité §la 351gc
Pourquoi cette question? il démarre mal par moment,un coup tout va bien, et par moment il faut beaucoup insister pour qu'il démarre...
Invité §mec488aN
bonsoir,le demareur et tout neuf,le demareur lance toujour pas? batterie neuf,par contre plus de voyant au tableau bord?FUSIBLE CONTROLER OK,ce probleme et survenu suite a un court circuit,fusible a coter de la batterie au dessous du siege avd OK,ya til un relais a controler? lequel? merci
Bonjour le moteur du demarreur est alimenté en direct de la batterie par un gros cable. Par contre le solenoide est lui alimenté par le neiman.
Tu peux tester le demarreur en mettant le contact et en envoyant directement du 12v sur le solenoide.
Si le demarreur part, le neiman doit etre controlé
Invité §mec488aN
bonsoir, batterie neuf,demarreur neuf, neiman changer,uch calculateur changer,le tableau bord sallume pas, le demareur lance pas,jer controler arriver en 12v a arriver du neiman pas de 12v?jer controler fusible, ya til des fusible cacher que jer pas vue???merci a toiturborunner
Comment ça uch et calculateur changé?
Il lui est arrivé quoi a la voiture pour en arriver la? Je précise que sur dti il y a une électrovanne codée sur la pompe a injection. Si tu as changé le calculo et même si le démarreur se lance je ne suis pas persuadé que ça va démarrer.
Invité §mec488aN
bonsoir,comme javer un uch et calculateur et un neiman avec la cles en reserve ,le tableau bord sallume pas, le demareur lance pas???merci
Invité §col641Nh
non une à deux fils
pompe bosch à gestion électrique
non une à deux fils
Autant pour moi :jap:
J'ai eu un dti et j'ai jamais compris comment se faisait l’antidémarrage sur ces bourrins. Par contre je sais qu'il y a un boitier d’antidémarrage derrière le TDB a gauche des compteurs.
Si tu peux préciser le fonctionnement de ce système d'antidémarrage ça serait bien :jap:
Invité §col641Nh
il y a clé à infra rouge, donc code envoyé par la diode infra rouge sur le récepteur qui se trouve au niveau du rétro intérieur (il faut viser)
et il y a clé avec puce et c'est donc cette puce qui et lue par l'antenne autour du neiman
dans les deux cas, le boitier antidémarrage reçoit ce code et le renvoi au calculateur gestion moteur et l'uch, si le code reçu et identique au code "enregistré" dans le calculateur gestion moteur ou uch, ça autorise le démarrage
avec une clé infra rouge il est possible en cas de panne de l'antidémarrage ou de la clé de taper un code à 4 chiffres pour autorisé le démarrage, ce code pin s'obtien à l'aire d'un pré-code inscrit à l'intérieur de la clé
une fois démarrée, il est possible de supprimer l'antidémarrage en empêchant la coupure du +après contact sur le calculateur moteur, il pense ainsi que le contact n'est pas coupé car en cas de coupure supérieure à 10mn, il faudra retaper le code pour redémarrer
pour une clé à puce, il faut passer par renault
la gestion électrique de la pompe d'injection rend pratiquement impossible de trifouiller les électrovanne pour démarrer
Invité §mec488aN
bonsoir, on a changer uch+calculateur+cles
Invité §col641Nh
et surtout que son démarreur ne "lance" pas
et son type de clé reste inconnu
son tableau de bord ne s'allume pas
et il ne sait pas ou son les gros fusibles
Bon OK il semble urgent de remettre comme a l'origine avec l'ancien calculo.
Maintenant ça ne devrait pas empêcher le démarreur de se lancer même si l'auto ne pourra pas démarrer donc il faut inspecter les gros fusibles qui de tête sont dans un petit boitier noir a droite de la batterie.
Invité §pas162Uj
Salut, il parait clair que c'est un fusible qui a lâcher, y en a t il un sur la cosses batterie elle même?
Invité §col641Nh
il y en a sur le plot + qui sert à sa recharge dans le compartiment moteur (des gros)
et derrière la boite à air
mais bon depuis le temps, il se fait du fric sur notre dos, pour chaque voiture il ouvre un sujet :ptdr:
il faudra qu'il pense à investir dans le la doc
Invité §mec488aN
bonsoir,l y en a sur le plot + qui sert à sa recharge dans le compartiment moteur (des gros)???????tu dit qui ya un fusible sur le plot +de la batteri??????merci
Invité §mec488aN
bonsoir, tu parles des 2 fusible???merci
Invité §mec488aN
