Volkswagen
Golf 4 de 2003 TDI 101 cv probléme de démarrage
Débutant Mécano
Bonjour ,
J'ai toujours un probléme avec le démarrage de la Golf de mon Beau fils . Nouveau détail , elle démarre mieux avec le plein de gasoil , et dés que le niveau passe en dessous de la moitié du réservoir , elle mais du temps avant de se lancer puis elle démarre . Quelqu'un a une idée s'il vous plait ?
Autant pour moi Bob , j'ai eu un doute , c'est sur ma Polo que je n'ai pas de pompe de gavage , sur la Golf j'en ai bien une . Mais je me rappel que l'on m'avait dit qu'en mettant le contact , avec une main sur la pompe , si il y a une vibration , c'est qu'elle fonctionne .
"Qu'est ce que le test du bouchon de réservoir doit provoquer ?"
Si le bouchon a son clapet de mise à l'air bloqué, ça empêche le gazole de partir librement vers la pompe tandem au fur et à mesure que le niveau descend.
Donc à tester.
Invité §Jam380Ly
Est ce que il y'a une consommation d'huile, (surveille le niveau d'huile dans le carter).
Est ce qu'il y'a de la fumée à la sortie de l'échappement?
Bonsoir , je reviens vers vous concernant les problèmes de la Golf 4 de mon beau-fils ...Je l'ai passée au VAG est le garage me dit que c'est un problème de faisceau injecteur car le problème n'est pas là tout le temps ... j'avais déjà changé le faisceau , mais je me suis dis que la pièce était défaillante . Alors j'ai racheté la pièce , mais toujours le même problème .
Une idée s'il vous plait ?
S il ya une pompe tandeme,ya pas d injecteur pilote.se serait un moteur à injecteur pompe .ya t il toubours de la mayo à l egr.ca ressemble à de l eau dans un cylindre .
Invité §Ano081Ct
Bonjour , non pas de mayo . J’ai changé aussi la vanne EGR .
