Volkswagen
Passat b6 moteur bkp qui démarre plus après changement injecteur
Invité §Che512xI
Invité §Che512xI
Bsr je suis propriétaire d'une Passat 2009 moteur 2.0 tdi bkp injecteurs Siemens je suis tombé en panne par casse des doigts de culbuteur avec 2injecteur HS après remplacement des doigts et 2injecteur la voiture refuse de démarrer que si on enlève la fiche d'un des injecteurs neuf (on a changé les injections 03g130073d par 03g130073s ) y a il un codage ou bien manipulation par la valise
Invité §Che512xI
Elle démarre mais sur 3 pattes des que l'on mets la fiche de l'un des 2 injecteurs neuf elle cale
Invité §jat525GK
bonjour,
sans doute que la voiture fume,
les injecteurs doivent pouvoir se régler manuellement, pour le débit de gasoil, sur le dessus
trouve un tuto sur ce sujet
Invité §Che512xI
La voiture démarre normalement sur 3 pattes au quard de tour après passage à la valise on me parle d'un injecteur neuf et défectueux demain je vais ramener un de la casse et on sera fixé
Invité §Che512xI
Résultats pas de problème injecteur apparemment dans le câblage dès que l'on branche l'injecteur elle cale
Invité §jat525GK
bonjour
parfois problématique cette connectique,
il baigne das l'huile ?
il est possible de,se tromper entre 2 cylindres en rebranchant le cablage des injecteurs.
le plus long cable ne va pas forcemment au plus loin....
il n'y as pas de raison si ça marchait avant.
Le faisceau électrique des injecteurs des 2litres TDI de cette génération est dans la culasse, et chauffe beaucoup; l'isolant se craquelle à la longue, l'huile s'y insinue, et ça induit des fuites qui déclenchent des alarmes du calculateur moteur qui coupe l'injection.
Il faut remplacer ce faisceau, c'est bien connu.
Invité §Che512xI
Le problème venait du calculateur un transistor griller résultats la voiture ne cale plus en mettant la fiche mais tourne tjr sur 3 pattes
Invité §Che512xI
Le calculateur a été réparé et la continuité contrôler demain on l'a passe à la valise
Invité §Che512xI
Voiture réparer il y avait un 3eme injecteurs ki a froid ne fonctionne pas et à chaux il refonctionne il a été changé et plus de problème
