Invité §eni575xo 30 décembre 2009 Signaler Partager 30 décembre 2009 Bonjour à tous, Ma copine a eu pour noel un autoradio Alpine (le même que le mien avec bluetooth en plus). Pour le mien que j'ai monté dans une Alfa 147 j'ai du (comme souvent) inverser les fils rouge et jaune car en coupant le contact il ne gardait rien en mémoire. Pour la C3(C3 Hdi executive de 2003) le problème est différent : Les fils jaune et rouge sont tous les 2 des + permanents . Contact coupé ou mis, l'autoradio fonctionne et les réglages sont gardés en mémoire (même en inversant le rouge et le jaune). Moi ce que je voudrais c'est que quand je coupe le contact l'autoradio s'éteigne et ce afin d'éviter que la batterie ne se décharge bêtement... En regardant le connecteur de l'autoradio on s'aperçoit que les fils rouges et jaunes sont reliés au gros fil vert et petit fil marron de la voiture (sur le gros vert on voit un +). Il y a un petit fil rouge coté faisceau voiture mais j'ai tenté d'inverser des broches du connecteur iso pour voir si ce n'était pas lui le + après contact mais cela ne fonctionne pas : l'autoradio ne s'allume pas du tout. J'ai fait des photos pour vous montrer l'état des connecteurs : Tout d'abord côté voiture on a : Vert/jaune rien marron rouge Vert (gros) orange vert(petit) rien Côté autoradio : Noir orange jaune rien Rouge Bleu On a donc le marron et le gros vert qui sont permanent. J'ai testé le rouge : rien. Où est le + après contact ? Que dois-je faire ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 30 décembre 2009 Signaler Partager 30 décembre 2009 salut regardes plutôt du côté de la boite à fusibles tu dois avoir possibilité de déplacer un fusible pour qu'il coupe l'alimentation lorsque tu coupes le contact... [:julien rs:5] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §eni575xo 30 décembre 2009 Signaler Partager 30 décembre 2009 Salut, Tu pourrais être un peu plus précis ? =) Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 30 décembre 2009 Signaler Partager 30 décembre 2009 re... as-tu le livret de bord qui va avec l'auto ? dans les boites à fusibles PSA, tu avais auparavant la possibilité de déplacer le fusible de l'autoradio pour qu'il fonctionne soit de manière permanente, soit uniquement sur la position "accessoires" ou "contact" donc je t'invite à regarder ta boite à fusibles, et si tu en trouves un qui a possibilité d'être déplacé latéralement, ça peut être lui... maintenant, il est possible que ce dispositif n'existe plus pour la C3... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §eni575xo 30 décembre 2009 Signaler Partager 30 décembre 2009 J'ai des livret mais je ne crois pas avoir vu de schéma de la boite à fusibles. J'ai regardé sinon mais je n'ai rien vu de bougeable :/ Je vais devoir faire partir un fil depuis l'allume cigare qui lui est bien apres contact mais je ne sais pas trop comment le faire passer ni comment demonter le levier de vitesse pour enlever le gros bloc plastique... Ils n'ont pas d'adaptateurs pour les nouveaux autoradios chez citroen ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
eser67 30 décembre 2009 Signaler Partager 30 décembre 2009 J'ai des livret mais je ne crois pas avoir vu de schéma de la boite à fusibles. J'ai regardé sinon mais je n'ai rien vu de bougeable :/ Je vais devoir faire partir un fil depuis l'allume cigare qui lui est bien apres contact mais je ne sais pas trop comment le faire passer ni comment demonter le levier de vitesse pour enlever le gros bloc plastique... Ils n'ont pas d'adaptateurs pour les nouveaux autoradios chez citroen ? Bonsoir, ils en ont, il suffit juste de trouver un vendeur assez compétent pour le savoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §eni575xo 30 décembre 2009 Signaler Partager 30 décembre 2009 J'ai un garage à 100m de chez moi je leur demanderai demain mais je sens que ce gros con va encore être aimable comme une porte de prison... Sinon ça marche comment ces adaptateurs ? Ca transforme du permanent en après contact par magie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
