Peugeot
Vanne egr démontage nettoyage
Invité §gre530Pp
Invité §gre530Pp
Bonjour si quelqun aurai une solution pour démonter la vanne egr de ma 307 hdi 2l de 2004 je ne trouve aucune solution merci
Invité §gre530Pp
Mon problème c'est que pied au plancher je ne depasse pas les 2500tr et c'est franchement galère donc j'écoute un peut tt le monde et je ne sais plus quoi faire
Invité §Cr-008cw
As-tu une grosse fumée noire à l'échappement ? Dans la négative, je pense plus à un pb de debitmètre.
Un voyant au tdb ? Dans tous les cas, faire un diag.
Bon courage.
Invité §gre530Pp
Bas non pas de fumer et oui le voyant moteur et allumer
Invité §Cr-008cw
Dans ce cas alors oui plus pb debitmètre. Mais rien ne sert de vouloir changer ces pièces sans que le diag ne les confirme. Autrement si une connaissance est équipée du mm moteur alors tester avec un débitmètre réputé fiable. Contrôler aussi les connexions et faisceaux.
Bsr
fait un diag ;
soit precis dans tes demandes :p si tune sait pas ce qui provoque le probleme :jap: :jap: ne parle pas demontage tu auras reponse plus precise si ti l ai aussi :lol: :lol: :lol: :lol: a+
Invité §gre530Pp
Ok je vais faire un diagnostic merci
Invité §gre530Pp
Ok merci du conseil le je vais essayer et le vanne egr je la débranche aussi car je ne sais pas où elle se trouve
Invité §gre530Pp
Le dessin es bien de 307 ?
Invité §gre530Pp
J'ai débrancher le debimetre et rien ne change @bastduc 79 pourrais tu me dire ou se trouve la prise de la vanne egr ?
alors va sur youtube et tape"désactiver vanne egr peugeot 307 hdi sans démontage" la vidéo dure 1min56 et tout y est éxpliqué! juste un tuyeau a débrancher et a boucher avec une vis par exemple
Invité §gre530Pp
J'ai déjà tester ça et toujour pas de puissance
Bjr
Un passage à la valise serait surement intéressant comme déjà dit .....
éviter de trop bricoler les prises c est assez fragile fais bien attention .
Mais la vanne EGR n est pas le remède à tous les maux .....
pas de bruit côté injecteurs ????
Invité §gre530Pp
La durite dd turbo !!?? C'est la qu'elle et que dois-je chercher
Invité §gre530Pp
Je suis d'Auxerre dans le 89
