Berlingo
Berlingo 2.0Hdi fume gris!!!
Invité §sof215fi
Invité §sof215fi
Bonjour à tous, voila j'ai besoin d'aide
Mon berlingo 2.0Hdi 138.000km roule très bien(aucun manque de puissance, démarre au quart de tour...).
Il ne consomme pas d'eau, pas d'huile, mais il dégache une grosse fumé grise!!!
Je turbo est oké, la segmentation pareil bonne.
Voila j'ai passé la valise chez peugeot mais ras.
Je pense que c'est le joint de culasse, avant de la démonter je voulais avoir votre avis.
Merci de votre aide.
Invité §sam338VW
mon niveau huile ne bouge pas, mon niveau d'eau non plus, avec mon plein je fais toujours autant de kilomètres, ma vanne EGR débranché çà ne change rien. Il me le fait quand je le laisse au ralenti pendant 2 min et que je l'accélère sinon en roulant çà s'atténue et même ne fume plus. Il marche très bien tourne très bien. C'est depuis que j'ai fait changé ma courroie de distribution. J'ai pensé qu'elle était mal calée mais ils me disent qu'il ne tournerait pas bien. J'ai pensé au cata qui serait bouché mais en enlevant l'échappement c pareil. On m'a parlé d'un mauvais carburant alors j'ai vidé mon réservoir et refais le plein en station service mais c pareil. AU SECOURS
le mieux, c'est d'insérer un disque de métal...
tiens, voilà comment j'ai fait sur mon 2.1td, tu peux t'en inspirer, même si c'est différent sur ta voiture
une fois que c'est fait, tu es certain que les gaz d'échappement ne passent plus dans l'admission
au passage, lorsque tu ouvriras le tuyau, tu regarderas si la suie ne l'a pas déjà obstrué en partie jap.gif.64584cd461133f1da1818cd462298ae5.gif
Invité §sam338VW
bon alors j'ai fait une plaque pour obstruer la vanne EGR et aucun changement dés que je le laisse tourné au ralenti et que j'accélère il fume, je ne sais plus quoi faire (a part le foutre dans un arbre)
tu peux essayer de nettoyer ton débimètre
tu déposes le couvercle de ton filtre à air, le débimètre est fixé dessus (il y a une prise qu'il faut débrancher)
tu te trouves du nettoyant freins, et tu pulvérises généreusement sur les composants dans le débimètre (attention, tu ne touches pas les composant avec la "paille" du spray, il faut simplement asperger généreusement (il faut que ça coule), puis laisser sécher (le produit est très dégraissant et très volatile)
tu recommences une seconde fois jusqu'à ce que ça coule bien clair, et tu remontes
ça ne peut pas lui faire de mal...
ps : quand je parlais des élections, je ne parlais pas des élections présidentielles, je parlais des élections en section Citroën sur le forum ! http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif
Invité §dii424XM
bonjour,
je voudrai savoir ci tu trouver le souci sur ton vehicule car j ai le meme souci et je ne trouve pas
cordialement
Invité §sam338VW
j'ai enlevé la ligne d'échappement complète et il fumait toujours autant. Il n'est pas équipé d'un FAP et la distribution a été pigé 2 fois (elle est bien calée). Par contre en prenant mes retours de gazole, l'injecteur 1 a beaucoup trop de retour par rapport au trois autres. Qu'en pensez vous? Vu le prix de l'injecteur, je voudrais être sur!!!
si tu as besoin d'injecteurs tu peux jeter un oeil ici:
http://fsauto.fr/index.php/fsa [...] -rail.html
j'ai commandé les miens chez eux ,ils étaient hs car collés dans la culasse, j'ai payé 616€ frais de port inclus les 4, et sans retour des anciens car découpés (surcout de 120€ pour les 4 inclus dans les 616€).
Invité §dii424XM
j ai deja tester ce point j ai remplacer un injecteur qui debiter plus que les autres mais rien a changer. a tu trouver la solution
Invité §sam338VW
si vous avez changé l'injecteur qui a trop de retour, je sais plus quoi pensé, au secours ! Je pense avoir fait le tour du sujet alors diim08 as tu fait la distri sur le tien?
Invité §dii424XM
non j ai pas fais la distri le moteur a etait changer car on ma dit que la segmentation étai hs mais lors du remontage du nouveau moteur(47000 km)ca fait pareil .j ai fait le tour de tout la je me penche sur le turbo je vais le demonter en remettre un d ocaz pour voir s il y a changement ou pas et je vais nettoyer mon egr, mois c bizard car il fume bleu mais j ai l impression qu il y a une odeur de gazoil a l echappement je ne c pas trop l odeur de l huile brulée. qu elle odeur à tu a l echappement toi ??
Invité §dii424XM
moi j ai vraiment l impression que ca pue le gazoil mais pas sur ca pique vraiment les yeux pour le niveau d huile j ai pas pu verifier car j ai pas assez rouler apparament ils faut rouler 1000 borne pour bouffer un litre d huile.
qui a une idée sur le sujet??
