zcana 0 Posté(e) le 16 octobre 2017 Partager Posté(e) le 16 octobre 2017 Bonjour à tous, suite à des soucis de démarrage a froid et des manques de puissance, j'ai raccorder un montage transparent sur la durite de retour des injecteurs pour voir s'il y avait des bulles d'air et contrôler le débit de retour puis reconnecter la durite transparente à celle qui retourne à la pompe. Il n'avais que très peu de débit gazole et presque aucune bulle. J'ai donc déconnecter le montage transparent pour rebrancher la durite mais moteur tournant ce qui l'a fait caler et depuis impossible à redémarrer. J'ai deux erreurs avec ELM327 : P1630 DTC absent au moment de la requête P0606 DTC présent au moment de la requête J'ai tenté de démarrer au start pilote ... rien j'ai desserré le raccord d'injecteur n°4 ... pas de gazoil j'ai injecté plusieurs seringues de gazoil par la durite de retour ... rien Il semble que l'électrovanne d'arrêt soit en anti-démarrage. J'ai le témoin d'anti patinage allumé et puis peut-être un autre, j'ai oublié. Le capteur PMH vient d'être changé. Que faire ? est-ce que l'éléctrovanne peut etre remplacé par une 2 bornes non-codé ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 9 Posté(e) le 16 octobre 2017 Partager Posté(e) le 16 octobre 2017 De quelle année le zafira ?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 16 octobre 2017 il est de 2002 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 9 Posté(e) le 17 octobre 2017 Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 Il y a donc une pompe à injection, c'est un 100cv ??? Si tu as une pompe c'est qu'elle est probablement désamorcée. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 17 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 oui il y a bien une pompe, et c'est un 100cv 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 9 Posté(e) le 17 octobre 2017 Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 oui il y a bien une pompe D'après ce que tu décris elle est désamorcée tout simplement. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 17 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 je viens d'installer une poire d'amorçage sur l'arrivé du filtre. Effectivement il n'y avait rien dans la durite. J'ai réamorcé, il y a de la pression dans les retours d'injecteurs, le gazoil arrive quand on déserre le raccord d'injecteurs. Mais aucune explosion moteur... Les défauts P1630 & P0606 sont toujours là. J'ai eu aussi P1612 immobilizer challenge, qui a disparu. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 9 Posté(e) le 17 octobre 2017 Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 je viens d'installer une poire d'amorçage sur l'arrivé du filtre. Effectivement il n'y avait rien dans la durite. J'ai réamorcé, il y a de la pression dans les retours d'injecteurs, le gazoil arrive quand on déserre le raccord d'injecteurs. Mais aucune explosion moteur... Les défauts P1630 & P0606 sont toujours là. J'ai eu aussi P1612 immobilizer challenge, qui a disparu. Là il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, si du gasoil arrive aux injecteurs ça doit démarrer, ou sinon il y a une panne mécanique mais comment est-elle arrivée ?? Pour moi le code P0606 c'est un soucis avec le calculateur d'injection dont encore une fois, il y a incohérence, comment ce calculateur nase autorise-t-il l'injection ?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jctwin 4 Posté(e) le 17 octobre 2017 Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 Bonjour, un peu de lecture: Réparer une pompe à gasoil BOSCH VP44 Bon courage 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 17 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 Là il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, si du gasoil arrive aux injecteurs ça doit démarrer, ou sinon il y a une panne mécanique mais comment est-elle arrivée ?? Pour moi le code P0606 c'est un soucis avec le calculateur d'injection dont encore une fois, il y a incohérence, comment ce calculateur nase autorise-t-il l'injection ?? est-ce que cette pompe peut alimenter les injecteurs mais en basse pression avec cette erreur ? peut etre qu'il reste de l'air dans la pompe ou dans le circuit de GO. .. est-ce que ces erreurs sont courantes en cas de prise d'air, comme par exemple quand on change le filtre a GO ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jctwin 4 Posté(e) le 17 octobre 2017 Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 ton moteur est équipé de la fameuse pompe bosch VP44. Les symptômes décris en début de post correspondent malheureusement assez bien avec le début de la fin de cette fameuse pompe, d'où mon lien vers le post ad-hoc plus haut. edit: petite recherche google http://www.vp44.fr/notre-offre [...] vp30-vp44/ http://www.vp44diesel.de/fr/pompe-vp44-psg-16 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 17 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 ok, effectivement les symptômes correspondent... Ce que je trouve étrange c'est qu'une prise d'air ai pu provoquer la casse du transistor. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 9 Posté(e) le 17 octobre 2017 Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 Ce que je trouve étrange c'est qu'une prise d'air ai pu provoquer la casse du transistor. C'est pour ça que je pars sur la piste du désamorçage, il faudrait quand même une sacrée coïncidence. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 17 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 17 octobre 2017 Moi aussi je pensais à cela... J'ai fait une purge par les retours d'injecteurs avec la poire et un montage transparent. Je n'ai pas d'air qui remonte par la pompe. J'ai desserré les 4 raccords d'injecteurs, en refermant 1 à 1 quand ils pissaient. Je suis seul à la manoeuvre alors je ferme quand le moteur ne tourne plus... (au démarreur) On dirait que la pompe n'envoi pas de pression ou alors un problème de gestion des vannes de dosage et d'avance C'est une pompe bosch VP44 PSG16 (double broche) http://www.vp44diesel.de/images/thumbnails/images/stories/vp44_psg-16/foto-01-fill-800x532.jpg 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jctwin 4 Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 C'est pour ça que je pars sur la piste du désamorçage, il faudrait quand même une sacrée coïncidence. J'ai mal lu, ou il a commencé son post par " suite à des soucis de démarrage a froid et des manques de puissance" ce qui, avec les codes erreurs ne laisse que peu de place au doute. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jctwin 4 Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 ok, effectivement les symptômes correspondent... Ce que je trouve étrange c'est qu'une prise d'air ai pu provoquer la casse du transistor. je ne pense pas que la prise d'air ai cassé quoi que ce soit. Elle devait être d'ailleurs bien antérieur à la panne et suffisamment minime pour à elle seule ne provoquer que peu de désagrément. Elle a simplement été détecté quand la pompe a commencé à trépasser. En tout cas de nos jours cette panne est bien mieux maitrisée et moins chère qu'il y a 10 ans ou on passait forcement apr un changement de pompe à 3000 €... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 18 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 Lorsque j'actionne le démarreur, le témoin d'anti-patinage et celui du radiateur avec une hélice s'allument. Quand je relâche le démarreur, le ventilateur moteur s'enclenche et il s'arrête si je remet le contact. Dans l'attente d'une confirmation de diagnostique, j'ai quand même passé commande d'un transistor IRLR2905Z avec colle bi-composant à l'argent http://www.ebay.fr/itm/IRLR290 [...] 2749.l2649 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 18 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 J'ai un contact qui m'a informé que le P0606 était directement lié au transistor qui agit sur l'éléctrovanne de dosage (régulation de pression). J'attend la commande du kit et j'ouvre le calculateur. On m'a dit de tester la résistance de cette électrovanne au cas où elle serait en court-circuit (ce qui serait la cause de la casse du transistor). Est-ce que quelqu'un connait les valeurs de cette électrovanne de dosage ? et où la mesurer ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jctwin 4 Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 J'ai un contact qui m'a informé que le P0606 était directement lié au transistor qui agit sur l'éléctrovanne de dosage (régulation de pression). J'attend la commande du kit et j'ouvre le calculateur. On m'a dit de tester la résistance de cette électrovanne au cas où elle serait en court-circuit (ce qui serait la cause de la casse du transistor). Est-ce que quelqu'un connait les valeurs de cette électrovanne de dosage ? et où la mesurer ? Non mais si tu lis le premier lien Forum Auto que j'ai posté, il est consacré à la réparation de cette pompe, les infos s'y trouvent certainement. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jctwin 4 Posté(e) le 18 octobre 2017 Partager Posté(e) le 18 octobre 2017 Bonjour, un peu de lecture: Réparer une pompe à gasoil BOSCH VP44 Bon courage Ce lien ci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
zcana 0 Posté(e) le 19 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 19 octobre 2017 oui merci Jctwin, je suis en train de lire les 13 pages du sujet. La réparation n'a pas l'air fiable du tout. Bon nombre de gens ont pu redémarrer mais n'ont pu faire que quelques kilomètre avant que ça ne recrame. Il y a bien le LR2905z qui semble mieux tenir la chauffe sauf que le datasheet annonce la même valeur que le LR2905 (Tj= -55° à +175°) Datasheet LR2905 Datasheet LR2905z En fait ca serait le grippage des éléctrovannes qui grillerai le transistor causé par une prise d'air ou contamination à l'eau de la pompe, donc rien ne sert de changer de composant avant d'avoir trouver l'origine de la panne. J'ai trouvé un forum d'un mec qui a tester de mettre un composant en externe pour mieux dissiper la chaleur et permettre un changement sans réouvrir le driver comme l'avait suggéré Banco77... sans résultat fiable Et si on refaisait ensemble un VP44 ? Il y a une vidéo d'un polonais qui expose différents transistors qu'il aurait testé en réparation et tous grillent sauf 1 mais dont on n'a aucunes références. Voila j'hésite beaucoup a me lancer dans cette réparation. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Pasteck Posté(e) le 18 janvier Partager Posté(e) le 18 janvier alors, du nouveau? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
