Fiat
remplacement des joints pompe injection CP1 Bosch 1.3 multijet
autodoum
Il était une fois...
Oui, ca commence comme un conte de fée, j'écris comme je le veux, hein ! :D
Si vous n'arrêtez pas de m'interrompre, on n'est pas rendus :(
Or donc, il était une fois mon collègue, qui a la même grande punto que moi, et cette punto faisait de belles taches grasses au sol. Il s'est rendu chez Fiat, ou on lui a dit que c'était la pompe d'injection qui fuyait, et qu'il fallait remplacer la pompe.
567€ la pompe en reconditionné, 1200 et des brouettes en neuf, le tout sans montage, une devis aux alentours de 850€
Donc, mon collègue est venu me trouver, pour voir si je n'avais pas une solution moins onéreuse.
De prime abord, non, je bricole pas mal, mais une pompe HP, c'est pas dans mes cordes.
En recherchant un peu, le kit de joint est dispo pour une 15aine d'€, et on trouve des pompes réusinées sur EBay pour 250€. Donc si j'essaie et que je réussis, ca coute 15 €, sinon 250, ca fait toujours moins que 800 ! Bon, il me devra aussi un casier d'Orval, je ne travaille pas pour rien :lol:
Premier coup d'œil sous le capot, c'est bien bien dégueu !!!!
1Dépose de la pompe
On commence par déposer la pompe à vide
Il y a deux vis torx T50, une en bas
Et une en haut, flèche jaune; débrancher aussi la connexion de GO flèche verte
mettre la pompe sur le côté
Déposer la vis qui maintient les deux retours de GO sur la pompe
Déposer la conduite haute pression de gasoil
Protéger toutes les conduites
déposer la pompe, il y a trois vis
Nettoyage de l'extérieur de la pompe, et on est prêt pour la suite, en milieu propre
1Remplacement des joints de la pompe
Des gants propres, une table de travail nickel ... et c'est partit
Ah oui, il faut la pochette de joints qui va bien. Il y a deux types
moi, ce sont les ronds : donc, il faut tout ca
Numéroter les cylindres et culasses
Démontage de la première culasse. Il y a un ressort derrière, donc retenir la culasse
La culasse, avec tout ce qui vient avec ...
On retire les joints
Deux culasses plus tard :
On attaque le corps de pompe
Le truc brun est un joint, à remplacer.
Il est raide, pas facile à sortir
J'ai replacé le nouveau avec l'étau
les deux nouveau joints périphériques
Replacement de l'axe
Et bonne blague, c'est la qu'on voit un ressort qui sort, un petit cylindre a été éjecté
pas possible de remonter avec le ressort sous pression, il faut démonter par l'autre côté. Déposer le circlips
Il y a cela dans l'orifice : circlips puis grand cylindre, creux vers le ressort, puis ressort, puis petit cylindre, symétrique
On remet le petit cylindre par l'intérieur
remise en place de l'axe de pompe
il faut faire tourner pour aligner las trous des vis
et revisser. Serrage au pif, je n'ai pas trouvé le couple
puis on remet le ressort
le ch'tit cylindre puis le circlips
A noter que le joint extérieur de la pompe ne fait pas partie de mon kit :pfff:
Bon, on continue sur le corps de pompe. Après avoir retiré le petit anneau blanc, et le joint, on replace les nouveaux
Sur le corps de pompe
puis sur la culasse
joint puis anneau plastique
petit joint métallique
remise en place de l'espèce de plateau
Le petit joint noir
le grand joint rond
Replacer le ressort, puis glisser le corps de pompe sur cet assemblage
retourner, en maintenant
remettre les vis
serrage à 25 Nm
Reste deux culasse, et reposer sur la voiture.
Et tinou32.gif.4d135ea5583de72da26fe056e500cdbd.gif ca marche, ca démarre et ca ne pisse plus.
Chouette expérience !
:jap:
Une remarque : à refaire, je ne ferais que les culasses : c'est toujours la que ca fuit, apparemment, alors pourquoi se faire ch... avec le corps de pompe, à part risquer des problèmes. Et ca va vite, en plus
Mais ce n'est que mon avis de mécano du dimanche, chacun fait, fait, fait, c'qui lui plait plait plait :D
J'ai changé mes joints mais j'ai une vis d'un des couvercles de la pompe qui n'était pas en très bon état. J'ai réussi à la dévisser (failli la foirer) mais je préfèrerais la changer au cas où j'ai besoin de re-démonter.
Quelqu'un connait-il les dimensions de cette vis car je ne trouve pas sur le net ? (je trouve bien des kits bosch à vendre mais pas les dimensions des vis fournies)
Bonsoir,si démontée ,la dimension est facile a relever , un vis a tête btr fera l'affaire
[photo=7073507,c97]
Tout d'abord, Bravo à Autodum pour son tuto. Effectivement, sur une Bravo, j'avais uniquement remplacés les joints des culasses et plus de fuite.
Pour répondre à Fichatel, attention à la dureté des vis utilisées sur les pompes d'injections haute pression. Il s'agit de dureté 10.9 et la plupart des vis vendues en magasins bricolages ne dépassent pas 8.8. Ces inscriptions sont gravés sur la tête de vis.
Lien qui explique les classes de vis : http://www.volvis.fr/pdf/DocTechnique.PDF
Ciao
Merci ppao pour ces infos.
Je n'ai pas trouvé de vis identique à la casse, mais j'en ai trouvé une de 20 sur une culasse d'Alfa Roméo, que j'ai mise sur ma pompe avec 2 rondelles.
J'ai remonté la pompe et comme la vis est accessible je pourrai la changer si besoin sans tout redémonter.
Invité §Ano286Tj
j'ai eu besoin de faire la même opération sur ma fiat punto 1.3 mjt de 2005 et malheureusement pas moyen de dévisser les culasses. Je suis passé dans un petit garage avec ma pompe pour qu'il fasse l'opération pour moi, au moins l'ouverture des culasses contre rémunération bien sûr, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit que cela ne marchera pas, que la voiture ne démarrerait pas, qu'il faut tarer la pompe, que je pouvais le faire mais que c'était inutile.
J'ai commandé la pompe je n'ai pas d'autres solution, si vous avez des astuces pour le démontage un complément d'information, je pense que peut être d'autres personnes seraient intéressées.
Autre problème je n'arrive pas à enlever le circlip, j'ai pourtant une petite pince qui correspond à la petite taille de la pièce mais il saute à chaque fois, la pince à du mal à passer dans les trous du circlip car un rétrécissement du conduit de l'autre coté du circlip empêche de bien fair ressortir la pince de l'autre coté, donc faire attention si vous enlevez le corps de la pompe avant, de ne pas être coincé par cette pièce au remontage.
En tout cas faire le changement de la pompe sois même n'est vraiment pas compliqué, et la différence par rapport au prix dans un garage vaut vraiment le coup.
Cordialement, Hervé.
bonjour à tous et bonne année ;)
Je voulais avoir des informaitons concernant le kit de joint pour pompe cp1
Je vois sur la photos des joints rond mais aussi des ronds avec une sorte de bourelet :sol: :sol:
Est-ce normal. Est-ce que cest pour etre sure d’avoir le bon joint et que le kit soit compatible aussi pour d’autres pompes. Ou la pompe comporte t’elle tout simplement les 2 joints.
vous voyez ce que je veux dire :)
merci par avance pour votre retour.
Il y a deux montages différents, l'un rond, l'autre avec bourrelet : donc c'est l'un ou l'autre.
Comme il était difficile de déterminer si ma pompe avait ou non ce bourrelet, j'avais trouvé sue eBay un kit universel, qui fournissait les 2.
bonsoir
j'ai les mains en plein dedans...
je voulais savoir avec le kit si vous aviez recu les petits joints metaliques. est ce important de changer?
un grand merci
Invité §Ano571IW
Bonjour le cylindre métallique au niveau de la culasse est-ce qu'il est vissé donc serré par une petite vis sur le côté de la culasse merci pour cette info car il narrive pas a sortir comme si il etait collé..par les joints..
Photo 17.
Je te remercie
Invité §Ano631vG
J'ai un soucis sur ma idea 1.3 multijet, depuis le remplacement des joints,elle a vraiment du mal à démarrer, de plus j'ai le voyant "défaillance moteur" qui s'allume et empêche le fonctionnement du regulateur de vitesse. Je suis un peu perdu, quelq'un pourrait' il m'aider??
Bonjour..
A part mettre une merde dans la pompe cela pourrait venir des bougie de démarrage avec le froid..
Je pense que le mieux serais de regarder avec un diag pour voir le code erreur du voyant moteur.
sinon, merci pour le tuto, si je peu me permettre, voici les couples de serrages :
Flasque pompe : 10...12 Nm
Culasse pompe :24...26 Nm
Coupure d'élément pompe haute pression : 2,8...3,0 Nm
Raccord haute pression : 40...50 Nm
et éventuellement une petite vidéo.
Ps: Il me semble que les rondelles métalliques ont un sens, je ne conseille pas d'y toucher sauf déformation éventuelle.
  • Merci 1
Bonsoir.
Oui elles ont un sens ..c'est une sorte de cone..
Le diamètre le plus faible doit être en bas le diamètre le plus haut doit être en haut le cone aller du haut vers le bas
1Dépose de la pompe
puis sur la culasse
Le petit joint noir
le grand joint rond
remettre les vis
serrage à 25 Nm
Bonsoir..jai tout remonté
maintenant fuite d'huile....
Est ce en remontant je ne sais pas... vous mettez la pompe en force ou en tournant? /la pompe dont je parle..
Une grosse déception
Le joint exterieur ou lavez vous acheté.
Un grand merci..
