Renault
Problème embrayage - la voiture ne démarre plus
Benjamin_86
J'ai une Renault Laguna de 1997 avec près de 300000Km.
Juste en arrivant chez moi la pédale d’embrayage est restée bloqué en position base.
Le câble d'embrayage a été changé il y a environs 1 ans, j'ai comme l'impression que le disque d'embrayage est collé. les vitesses pas biens.
Mon problème c'est que maintenant mon véhicule ne démarre plus, j'ai changé la batterie mais toujours pareille.
Est-ce possible que mon problème d'embrayage fasse que la voiture ne démarre plus ?
Merci d'avance de vos aides et conseils.
Bonjour :)
Non .....un embrayage nase n’empêche pas de démarrer un moteur
De plus on lit ""une batterie changée" sans aucun test pour dire si elle était HS ou déchargée ?
Et batterie qui vient d'où ?
Surtout on ne lit pas si le démarreur entraine correctement le moteur. ?? Oui ? Non ?
Est tu sûr que c'est un câble ? https://www.google.fr/search?q [...] mp;bih=947
Si la pédale reste au plancher il est fort probable que le câble ait de nouveau cassé, et que ça ne soit pas le mécanisme d'embrayage (encore moins le disque !!) (Peut être la butée ""passée au travers" du mécanisme mais ça ferait ou aurait fait ? un affreux buit !!)
Si à câble ? il faut aller voir là où il arrive sur la fourchette. généralement en se couchant devant on prend le câble en main et on tire, on voit si il est cassé. Ou /et le mouvement qui se fait en faisant appuyer sur la pédalepar un aide ?
Invité §nic757SE
Bonjour .
la rupture de ton cable d embrayage n'est en aucun cas la conséquence du non démarrage de ton véhicule . Un question toute béte , si tu permets . ta led qui clignote sur ton tableau de bord reste elle fixe quand tu essayes de démarrer ou clignote t elle rapidement ?
