Volkswagen
Bruit sous VW Amarok
Invité §Phi851bN
Invité §Phi851bN
Bonjour à tous.
Je possède un VW Amarok, double cab, 2.0 TDI de 180 cv en boite auto 8 vitesses. Mon véhicule date d'octobre 2015.
Je me permets de faire appel à vous, car depuis des mois, j'entends un bruit sous mon VW Amarok.
Ce bruit est une sorte de coup sous la voiture, qui apparait lorsque la température moteur est sous les 90°C (et dure encore quelques minutes lorsque la température de fonctionnement est atteinte), dans les cas suivants:
- lorsque je coupe le contact et que je relâche la pédale de frein et que le sélecteur de vitesse est sur "P",
- lorsque je relâche la pédale de frein et que le moteur redémarre (fonction start/stop).
Le problème est survenu après la dépose de ma boite de vitesse, lors d'un rappel de VW pour le remplacement de vis au niveau du volant moteur.
Auriez-vous une idée?
Merci pour votre aide.
Phil.
Invité §tec551Yg
Lu,
un mauvais remontage, une vis mal serrée :voyons:
Si j'y pense demain je regarde si il y a une note, mais si c'est apparu après intervention de VW il faut pas hésiter à retourner...
Invité §Phi851bN
@tech3
Un tout grand merci pour votre réponse. Mon Amarok est déjà resté 2 semaines chez mon concessionnaire.
Ils cherchent toujours.
Invité §Nic466Qn
Salut J'ai un Amarok boîte auto 180 comme toi et j'entends le même bruit sous mon pont arrière.
une sorte de bruit sourd un ''cloc'' et ça me le fait quand il fait froid et aussi quand je m'arrête après quelques secondes d'arrêt, comme s'il qu'on voulait se remettre en mouvement et qu'il venait buter sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait été dit en concession?
Invité §Phi851bN
Bonjour. Après de nombreuses recherches, l'usine a demandé à mon concessionnaire de lui télécharger et envoyer toutes les données de ma boite de vitesse. le diagnostic est tombé. Boite de vitesse HS.
Heureusement, cette boite a été changée sous garantie.
Mais attention, ne confondez-vous pas avec le bruit de relâchement des freins à tambour? Cela peut parfois engendrer un léger coup également sous le véhicule.
