Mini
achat nouvelles jantes+pneus hiver. hic du tpms?
Invité §Fei652Et
Invité §Fei652Et
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens d'acheter une mini cabrio 1.6 122ch 04.2010 steptronic.
Elle vient avec roues été et comme je dois acheter des pneus hiver, je me dis qu'il vaut la peine d'acheter des roues complètes, style ça: https://www.pneus-online.fr/ja [...] 3.1-1.html
Je lis dans le manuel qu'il y a un système de détection de pression ou RPA. Je pense qu'il s'agit du TPMS, il faut quoi? acheter aussi des valves comme ceci ? https://www.pneus-online.fr/va [...] ssion.html
Ensuite, une fois la roue mise en place il faudra reinitialiser le système j'imagine?
Merci pour vos retours....ça serait cool de pouvoir éviter de payer 2x plus en concession
Le TPMS n'est arrivé sur les Minis qu'à partir de mars 2014, donc pour ta Mini pas besoin de capteur supplémentaire
Il faudra bien entendu quand même réinitialiser le détecteur de crevaison/sous-gonflage (capteur abs) après le changement de roues
Bjr
même si les sites parlent de "compatibilité" il faut quand même faire très attention , "l ET" est très important et il faut que ce soit le même ....
que l entre-axe soit bien le même ...... et que l alésage soit aussi le même ( la fourniture de bague est parfois nécessaire ) , il y a beaucoup de conditions à remplir
sinon pour le prix c est sympa.
S assurer que la boulonnerie est fournie .( là c est précisé , c est bien )
On trouve aussi des packs jantes pneus hiver à des prix relativement intéressants.
Invité §Fei652Et
merci pour vos réponses....
en effet, j'hésite....j'ai un copain avec une cherokee qui avait acheté des jantes compatibles et en fait une fois montées elles dépassent 5 cms de la voiture....n'étant pas connaisseur....
en fait....voici les données des jantes voulues...https://www.pneus-online.fr/jante-auto/inter-action/pulsar/6.5x16-4x100-et40-73.1-26.html
Largeur :6.5 pouces
Diamètre :16 pouces
Nombre de trous :4 trous
Entraxe :100 mm
Déport :40 mm
Alésage :73.1 mm
Quelqu'un aurait les dimensions de ma jante d'origine avec pneus 195/55R16 87H
merci bcp
Invité §Fei652Et
super site....merci bcp.....
je vais voir si je trouve quelque chose qui va...
je vous tiens au courant
bonne soirée
Invité §Fei652Et
pour info....
les r57 n'ont pas de capteur de pression....et chaussent des pneus runflat
rectification, "ta" R57 n'a pas le TPMS
Et s'il est vrai que tu n'as pas de capteur de pression, le capteur ABS sert tout de même d'avertisseur de crevaison, qu'il faut donc réinitialiser après chaque changement de roue ou vérification de pression
Pour info le TPMS était dispo optionnellement depuis 2012 (sur R57 notamment) et de série courant 2014
