Mercedes
Problème de centralisation et de démarrage Mercedes c220 cdi w203
Invité §Wil281rF
Invité §Wil281rF
Bonsoir à tous j'ai un soucis d'ouverture centralisée et de démarrage sur une Mercedes c220 cdi w203,quand j'essaye de déverrouillé la voiture à distance impossible et pareil pour le démarrage, quand je rentre la clé dans le "neiman" j'ai juste la colonne qui se déverrouille mais impossible de mettre le contact, si quelqu'un a déjà eu ce problème car je ne sais pas si cela vient de la clé qui est hs ou du neiman ? Merci d'avance pour vos réponses.
Invité §Jad227kS
il faut essayer avec une pile neuve dans la clé
tu vas certainement devoir faire des opérations de synchronisation avec ta clé
tu peux aussi verifier si la batterie de la voiture est bonne ca peu jouer sur ELV/EZS
le lecteur de clé ELV/EZS est souvent sujet a des problèmes de lecture de clé il ne faut surtout pas y metre de le l'huile type WD40
Mais tu as un article complet sur http://www.forum-mercedes.com/ [...] -fbs3.html
Invité §meb583vd
Salut
quand tu dis " impossible de mettre le contact " ça veut dire quoi ? que la clé ne tourne pas ? que les voyant s'allume mais le démarreur ne se lance pas ?
si la clé tourne, les voyant s'allume et que le démarreur ne se lance pas regarde dans la boite a fusible situé dans le compartiment moteur coté conducteur au dessus de la roue il y a d'origine un fusible de 15A bleu. il est connu pour grillé facilement. ( je dis bien 15A bleu d'origine sauf s'il à déjà été changé)
pour ton problème de centralisation je rejoins Jadou323, change la pile.
si tu as un double des clés fait un essai avec
a+
Invité §Wil281rF
Bonjour à tous et merci pour vos réponses, en fait quand je mets la clé dans le neiman il n'y a que la colonne qui ce déverrouille donc impossible de tourner la clé et donc pas de voyant affiché sur le tableau de bord, j'entends juste le bruit de de déverrouillage c'est tout donc la impossible de mettre une valise car pas de contact et je ne c'est pas si c'est la clé qui est déprogrammé ou hs ou le neiman qui est hs
Invité §Wil281rF
Merci pour l'info mais je me demande comment sa ce fait que je n'ai plus de fermeture à distance et pourquoi que je rentre la clé je n'est que la colonne qui ce déverrouille? Je vais voir pour une reprog de clé ou la remplacer c'est peut être la clé qui est hs
Ton SAM dans le coffre est mort... Voilà tout... Regarde les infiltrations d'eau au niveau des feux arrière à côté du SAM,
Invité §Wil281rF
Merci pour ta réponse, et sinon le Sam sa sert a quoi exactement ?
Invité §Wil281rF
Ben justement elle ne démarre pas, il n'y a que la colonne de direction qui se déverrouille je peut même pas mettre le premier cran et le déverrouillage à distance ne fonctionne plus aussi donc soit c'est la clé soit c'est le Sam ou autres choses.....
Invité §Wil281rF
Sa je c'est, mais sa peut être une clé déprogrammé ou hs
Invité §Wil281rF
Non pas pour l'instant, j'ai demandé pour une reprog chez Mercedes et ils m'ont dit que que c'était sûrement la clé qui est hs et que sa me coûterai 280€ et ils ont besoin de la voiture pour reprogrammer une clé
Invité §Wil281rF
J'ai déjà fait sa je croyais que c'était la clé qui était désynchroniser j'ai tous essayé laisser la clé sur le neiman 90 mn débrancher la batterie puis fermer et appuyer sur le déverrouillage....
Bonjour le SAM arrière empêcherait de démarré bizarre je vois pas comment !!!!
Le sam commande un tas de choses : il y a des dizaines de entrées et sorties
Antenne GPS , antenne radio, ouverture à distance , autorisation au démarrage(ezs) etc etc
Si tu ne peux pas ouvrir avec la télécommande, à coup sure le sam ne donne pas d'autorisation de démarrage , donc tu mets la clé sur le neiman (ezs) celui la reconnait te débloqué le elv mais tu ne peux pas démarrer car le sam bloque le démarrage, le fait de ne pouvoir ouvrir à distance et le fait de ne pas pouvoir démarrer viens de la même pièce , le SAM du coffre
Le ezs doit communiquer au Sam que la clé est reconnu, visIblement elle l'est car le elv se débloque , donc la clé marche ..
Invité §Wil281rF
Je peut même pas tourner d'un cran j'ai juste la colonne qui se déverrouille, et il y a des fusibles sur ce boîtier sa ne peut pas être un problème de fusible ?
Invité §Wil281rF
D'accord je vais voir sa demain merci beaucoup en tout cas pour ton aide
Invité §Wil281rF
D'accord demain je regarde ça
donc la lunette arrière alim des antennes dont le verrouillage à distance mais rien pour l autorisation au démarrage,
autre commandé verrouillage le port infrarouge de la porte conducteur et si cela fonctionne pas c est soit la clé ou l EZS et pas de reparametrage de clé possible et il rare d avoir 2 clé défectueuse en même temps donc EZS à voir ou alim EZS ,
Et pour info Richardp l EZS n envoi pas d info au SAM arrière pour l autorisation de démarrage ni au SAM avant d ailleurs mais plutôt au calculateur moteur ;-)
Invité §car084sn
Bonjour, comme jadou 323 le mentionnait, c'est peut être la tension de votre batterie qui est trop faible.
Combien d'années votre batterie ? après 5 - 6 ans , faut la remplacer, elle n'est pas éternelle....
Invité §Wil281rF
Vérifie les fusibles 1 et 8 sur le sam de coffre
Et le fusible 57 du compartiment moteur
Bonjour, j'ai tout vérifié et tout est OK au niveau du Sam arrière donc je pense à la clé défectueuse et merci pour ton aide quand même
Invité §Wil281rF
La batterie est OK elle a 6 mois, j'ai tout vérifié..... Fusible,batterie, j'ai remplacé les piles de la télécommande..... Il me reste qu'à voir pour une reprog de la clé
Invité §Wil281rF
Je vais voir pour une reprog de clé et pour info ce n'est pas mon véhicule il est à mon père, il m'a dit hier soir qu'il a 3 mois il a fait remplacer la pipe d'admission car elle avait les volets de hs es que sa pourrait avoir un lien ?
les fusibles de l EZS sont au bout du tableau de bord côté conducteur et il y a la feuille des correspondances des fusible si l ELV se deverrouille c est qu' elle est reconnue donc c est pas la clé, il reste l EZS ;-)
