Renault
Message:batterie faible
aven1
Voici mon soucis,j'ai une Laguna 3 flexfuel M4R de 2010,suite à de nombreux messages indiquant:batterie faible,je l'ai fait vérifié par mon garagiste,verdict:à changer;j'ai laissé passer l'été et profité d'une promo pour la faire changer,il y une bonne quinzaine de jours;hier,en sortant la voiture du garage,le message est réapparu furtivement,d'où ma question:est ce la nouvelle batterie qui a des problèmes,ou autre problème?
merci pour vos diagnostics
la mienne est de 2007 elle le fait aussi depuis toujours si je sollicite la batterie sans le moteur un certain temps mais comme elle démarre toujours ben je laisse comme ça.
A+
merci pour vos réponses,vu que j'ai pas d'appareil de mesure,mais ne sais m'en servir,je pense que je vais repasser au garage pour vérification,j'espère seulement que ce n'est pas un problème d'alternateur
"""j'ai pas d'appareil de mesure""-
Boujour :)
Roule petit bolide !
Ne vas pas te faire arnaquer !! Comme dit RenTruc, des véhicules récents ont souvent des ordinateur de bord type "Hal" comme dans 2001 :sol:
Il va peut être bientôt de dire ""sorry I can't do that" .... Il n'y a (peut être) rien d'anormal.
Tu t'offre ce bidule à deux balles et tu le plante dans l'allume cigare de temps en temps en surveillance. Vois les prix là .>> https://www.google.fr/search?q [...] mp;bih=769 C'est 6 Euros un bon jour
Moteur tournant , tu ne dois jamais trouver longtemps en dessous de 13,5 Volts . Jamais en dessous de 12,6
Le nominal est 13,8 à 14 Volts.moteur tournant
salut
sur laguna 3 ça "s'affole" un peu vite le message mais c'est une sécurité .................suffit d'ouvrir les portes , mettre la radio ,etc ..... un peu trop longtemps et hop : message au tableau de bord
merci ballbearing pour le lien de ce bidule :D;)
en l’occurrence,la voiture était au garage depuis la veille,et c'est en repartant le lendemain que c'est eu ce message durant quelques secondes
je fais beaucoup de petits trajets,mais avec la précédente batterie,le message intervenait aussi alors que j'avais effectué un long trajet auparavant,mais je ne saurai plus dire la durée de l'intervalle;je vais attendre l'arrivée du petit lecteur,voir ce qu'il me dit,et sinon,passage par le garage vu que la batterie est garantie;ce qui m'agace,c'est que j'aurai pu garder l'ancienne,si c'est pour avoir la même alerte.
ta nouvelle batterie est de qualité ou non ? même capacités que l'ancienne ?
Hier,j'étais à une soirée,voiture stationnée dans un parking aérien pendant environ 6 h avec une température proche de 0°,j'ai eu droit d'emblée au message de batterie faible,qui est revenu à plusieurs reprises durant le trajet de retour d'environ 35 kms de nuit ,de ce fait avec éclairage;première fois que j'ai eu droit à cette répétition du message
" qui devait être adaptée au SS ou au diesel "
Adapté au diesel j'en doute mais de toute façon tu aurais du en prendre une plus grosse 75A par exemple a partir du moment ou elle rentre dans le support c'est toujours mieux d'avoir une batterie plus forte de cas de besoin elle accepte plus de contraintes.
A+
à présent,il faut que je m'en accommode,mais çà ne me dit pas pourquoi,le message est présent avec une batterie neuve,on n'est pas en Laponie tout de même!
Salut quand le monteur a posé ta batterie il a coché a l'odb "batterie neuve" ou pas? C'est assez important car le calculo pense encore que la batterie est hs...
je ne sais pas répondre,j'étais pas à côté du monteur quand il a changé la batterie,puis je le faire moi-même,ou faut il un appareil spécifique?
Débranche la batterie (le pole - uniquement) et rebranche. Quand tu mettras le contact la 1ere fois l'odb te demandera si c'est une batterie neuve ou pas. Besoin de rien ré initialiser sur la Lag 3 j'ai changé la mienne en mars dernier ras.
