Renault
chngement embrayage clio 3 1.2 16v
Invité §tek144sH
bonjour a tous,
donc je post se sujet car je suis a la recherche d'information pour changer mon embrayage sur ma clio III 1.2l 16v ,
je voudrais savoir si c'est pas trop galere avec la boite de vitesse sur cette clio 3 ? faut -il descendre le berceau ? et quelque conseil pour pas trop galerer merci ;)
Invité §dab502BK
depose ou le descendres un peut
Tout depend de qui bosse
Moi je le depose mes la boite a terre bien plus
Simple sa prend une heure de plus ou 2
Invité §tek144sH
sa me donne chaud de le demonte mais j'ai une personne qui me dit le contraire que l'on peux sans touche au berceau
Invité §dab502BK
Il n y a rien de compliquer Quelque vis
Par contre faire un embrayage sans pont c est la merde et dangeureux
Il faut bien securiser le vehicule
Moi c est chandel des deux cotes
Deux roue plus cale de bois en plus au cas ou
Surtout il faut bien lever le vehicule
Etre deux si possible si c est pas possible
Etre ingenieux
Autre point il faut bien caler le moteur pour ne pas
Qu il tombe pendant la depose du support moteur
Et Le temps que tu bosses a la depose de la boite
Important securite securite et securite
Ne pas se lancer si on ne se sens pas capable
Acheter une revu peut etre preferable
Invité §tek144sH
Etre ingenieux
merci pour ta reponse pour les competence aucun souci je dois etre a ma 20eme depose de boite mais je ne connais pas se model c'est pour cel
Invité §tek144sH
c'est pour cela que j'ai demander conseil pour le berceau
Invité §mat320Re
Salut, sur clio 3 c'est un demi berceau.
Pour vraiment te faciliter, tu déposes le pare choc av puis tu maintiens les radiateurs avec un tendeur ou autre, car le demi berceau soutient les radiateurs.
Ensuite t'es tranquille pour déposer la boîte.
Si tu veux, tu peux même enlever les goujons du tour de boîte, moi je les laisse, je trouve que c'est plus facile au moment de renquiller la boîte.
Ce que je te conseille demande plus de boulot, mais facilite la dépose et la manutention, surtout si t'es seul.
Le demi berceau est en alu et pas lourd du tout.
Invité §jat525GK
bonsoir
il faut te procurer un centreur d'embrayage surtout si tu ne tombe pas la boite.
si tu ne la tombe pas du coup tu ne change pas le guide de butée ni le joint spi ?
Invité §mat320Re
Salut, il me semble que c'est une butée hydraulique sur ce montage. C'est à dire que c'est elle qui supporte la fonction récepteur.
Invité §jat525GK
le guide et joint spi sorti bv c'est autre chose !
tu le fais pour toi ou pour quelqu'un d'autre ?
Invité §mat320Re
Si c'est une butée hydraulique, alors pas de guide butée et avec un peu de bol le joint spy est intégré à la butée comme sur certaine ford.
Invité §jat525GK
bonjour
alors la ça serai bien !
peut que du coup ça peut se faire sans tout tomber!
tiens nous au courant
merci
Invité §tek144sH
salut et merci a tous pour m'avoir eclairé donc demi berceau a enlevé,
je vais attaquer demain ou ce week end ce chantier .
juste une derniere question mon souci avec l'embrayage et que le point de patinage et tres haut (je dois lacher la pedale tres haut pour quel commence a rouler) .
est-ce normal pour vous car pour moi je dirais qu'il est a changer
Invité §tek144sH
il est hs ou rattrapage de jeu hs
c'est un embrayage hydraulique donc pas de rattrapage
Invité §tek144sH
mon souci et que le point de patinage et trop long faut presque lâcher complètement le pied
Invité §dab502BK
je pense aussi effectivement c est la bute qui tient se role
Invité §tek144sH
salut et merci a tous donc voila j'ai bien changer l'embrayage et il faut bien deposer le demi berceau avant tout et remonter nikel juste un bruit sur la marche arriere je vais faire un topic pour ca. mais concernant le changement d'embrayage RESOLU.
Invité Siciliianoo68
Une question j'aimerai  savoir si c'était difficile d'enlever le demi berceaux et comment vous avez fait.
Cordialement
