Renault
feu de position G fusible? scenic 2
bastduc79
bonjour j'ai un scenic 2 alors, lorsque je met les feu de position le fusible parti moteur 7.5A(coté G) grill a chaque fois pourtant la radio, les vitres, tout fonctionne meme sans le fusible! Par contre si je met un 20A il ne grill pas mais je peu pas le laisser de peur que tout crame... Auriez vous une idée? merci cdlt
Est-ce que tu peux dire si il n'y a eu aucune action intervention quelconque avant que ça arrive ? Vers la radio ? etc..
Quand les positions sont mis et qu'il ne grille pas est-ce que tous les feux de position AV et AR incluant le moindre lumignon et les feux de plaques mines fonctionnent ?
Ainsi que TOUS les rétro-éclairages de bontons de porte si existent ?
Un moyen de ne pas empiler des fusibles de 7,5 Ampères grillés sans avir le temps de comprendre. http://staticclub.caradisiac.c [...] es-img.jpg
Une lampe H7 55 Watts consomme 5 Ampères quand allumée à fond
Tant qu'elle sera allumée à fond en luminosité ce n'est pas normal. Il faut aller déconnecter des suspects jusqu'à ce qu'elle ne fait plus que rougir un peu en se retrouvant en série avec les quelques lampes 5 Watts
slt ballbearing alors non rien fait c'est une voiture qui dors chez mes parents et mon pere la démarre 1 fois par semaine
avec le 20A tout fonctionne (en meme temps avec le 7.5A tout fonctionne aussi sauf feu coté gauche)
""""avec le 20A tout fonctionne (en meme temps avec le 7.5A tout fonctionne aussi sauf feu coté gauche""""
OK Argh ! :q
Côté ? gauche ? AV ? AR ?
Attention!! il se peut qu'il y ait court circuit total vers/dans ce feu; et que le fil qui y mène soit en en train de fondre et de faire ""grille pain" :q
Vois ma suggestion qui est souvent mal comprise mais qui dans ce cas a permis de trouver court circuit franc, autrement quasi- introuvable sous une attache de gaine rouillée
Lis avec attention ! CLIC > Problème veilleuses golf 3
alors c'est le coté gauche av et ar
Mais se qui est bizarre c'est que la radio et les vitres fonctionnent alors que le fusible 7.5A fait également fonctionner celle ci
bon probleme réglé c'etait la fameuse prise R2 sous le siege juste débranché soufflette rebranchement et tout ok! Merçi ballbearing
Bonsoir
Merci :sol:
Mais y a un lézard :??: ....... une prise juste "déranchée" va faire consommer moins de courant et non pas augmenter :ange:
Ou faut que ça touche à la masse.
C'est OK en ayant remis un 7,5 Ampère ?
T'en est où ? T'as bien remis un 7,5 ?
d'ailleurs j ai ma vitre passager qui ne fonctionne pas j'ai "tout" essayé en vain! j abandonne!
Attention si tu as des rétroéclairage dans les portes !!!!
Ca pourrait expliquer des choses !! Fils deliaison mâchonnés/coupés dans la pliure de la gaine souple qui réunit la porte à la caisse
Ca pourrait expliquer des choses !! Fils de liaison mâchonnés/coupés dans la pliure de la gaine souple qui réunit la porte à la caisse
Le fil concernant le rétroéclarage des boutons et les fils de moteur cassés et ................. et la masse
Porte conducteur ""connue des services" car la plus sollicitée
Vois si en triturant la gaine avec les veiilleuses ON tu fais griller ton fusible de 7,5 ? :ange:
merçi oui en fait j avais essayé de retirer la connectique un peu de vert de gris donc nettoyage sans résultat sauf que la vue ta photo il faut que je coupe la gaine et voir ses petits fil!!! merçi de ton aide
