  • 0
changement turbo sur Boxer 3
damsgas
Question
2 réponses à cette question
  • 0
Bonsoir ,
en gros , il faut déposer :
Le collecteur d’auvent
Le boîtier du filtre à air
Le conduit d’entrée du turbocompresseur
Les vis supérieures de l’écran thermique
L’écran thermique
Le précatalyseur
Le conduit de sortie d’air du turbocompresseur .
Par le dessus du véhicule
Désaccoupler : La vis du tuyau d’arrivée d’huile au turbocompresseur (Sur le turbocompresseur )
Écarter : Le tuyau d’arrivée d’huile au turbocompresseur
Par le dessous du véhicule :
Désaccoupler : Les vis du tuyau de retour d’huile du turbocompresseur (Sur le turbocompresseur )
Écarter : Le tuyau de retour d’huile du turbocompresseur
Déposer les écrous inférieurs du turbocompresseur .
Obturer les conduits de graissage et de retour d’huile sur le turbocompresseur et le moteur , afin d'éviter l'écoulement d'huile et pour éviter que des saleté rentre dedans .
Par le dessus du véhicule.
Déposer :
L’écrou supérieur
Le turbocompresseur
Sortir le turbocompresseur par l’emplacement du précatalyseur.
Répondre à cette question…
