Peugeot
Peugeot 307 avec aiguille de chauffe qui deconne
Invité §tun321UH
Bonjour je viens vers vous j ai un soucis avec ma Peugeot 307 hdi 110 de 2003 totalisant 194 000 km
A froid après avoir rouler 2 ou 3 km un bip retentit 3 fois avec voyant stop et l aiguille chauffe moteur monte à fond puis redescend. Rien ne s inscrit sur l écran. et rebelote encore 2 ou 3 fois. Après plus rien!
Invité §tun321UH
Merci pr votre réponse j ai changé ma batterie et je pensai que c était bon mais non. Hier j ai rien eu et aujourd hui ça a recommencé . Par contre en aillant changé la batterie il y a ce message "eau température moteur trop élevé " des que l aiguille est au top. Se pourrait il que ce soit la sonde ?
Bonsoir :)
Pobable....
En tout cas toute montée brutale d'aiguille ou descente brutale ne peut pas à priori être une réelle temparature.
L'énorme masse d' "inertie" thermique" de la culasse et du bloc moteur ne peut pas chauffer ou refroidir instantanément.
Essaie de déconnecter-reconnecter la sonde de T°C . d'y mettre du WD40 dans le connecteur à défaut de réel spray contacts.
Par contre une anomalide de sonde ou autre de ce genre à froid DOIT enclencher la motoventilation en la mettant "par défaut" ?? C'est le cas ?
C'est d'ailleur un test pour le fonctionnement de la partie "puissance" de ventilation. Déconnecter la sonde enclenche la ventilation.
Invité §tun321UH
Je reviens j ai tjrs pas changer la sonde mais la voiture ne le fait plus!!!
Invité §tun321UH
Re donc après chgt batterie tout avait l air d aller mais la rebelote
L aiguille de chauffe monte au max m indiquant stop haut température moteur trop eleve et le ventilateur s enclenche et s arrête des que tt redevient normal???!
Invité §pap823YA
J'ai eu ce même problème, la température montait au zone rouge et redescendait aussi tôt, et puis normale.
C'était le bouchon de vase d'expansion qu'etait défectueux. (qui fait que la pression montait plus que normale, et retardait l'ouverture du thermostat.)
Après remplacement de bouchon, tout redevient normale.
Je espère que ça peut aider.
Invité Alexprjl
Bonjour j’ai ce problème sur ma 307 hdi 2L 110 cv de 2003 qui a 285000 mon aiguille bouge toute seule monte redescend d’un coup ma batterie es neuve donc si j’ai bien compris je doit déconnecter la sonde la nettoyer et la débrancher et voir sinon faut que je change la sonde ou le bouchon de liquide de refroidissement c’est bien sa ?
