Renault
Ma clio 2 1.5 HDI ne demarre plus
Invité §Sam217Yr
Invité §Sam217Yr
Bonjour voila ma situation a qui pourra m'aider je possède une clio 2 1l5 hdi qui ne démarre plus du tout.
la batterie es casi neuve j'ai changer le démarreur croyant que c'était ca rien l'ancien a était tester il marché.
Je les passé a la valise voici les codes :
DF113 : - circuit capteur de pression de réfrigérant ; court-circuit a la masse
- Permanent
DF116 : - circuit du capteur de position de l'arbre a cames, cohérence
- Intermittent
DF084 : - circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz d'échappement (EGR), inférieur a la limite minimale
DF061 : - circuit des bougies de préchauffage, circuit ouvert
- permanent
la voiture ne démarre pas merci a qui pourra m'aider j'en peux plus merci
Invité §cal245LI
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Renault vers la catégorie Mécanique / Électronique par caloumthai
Invité §Ano150LK
- Permanent
- Intermittent
- permanent
commencez par traiter le DF 113. Débranchez le capteur de pression de réfrigérant pour faire un essai.
En effet ce capteur en court-circuit peut créer cette panne de démarrage.
Invité §Sam217Yr
ok merci pouvez vous m'indiquer ou se situe t il merci
Invité §Ano150LK
il se trouve sur le condenseur "radiateur" de clim en bas coté gauche.
Invité §Sam217Yr
merci je vais le debranché demain je dois faire quoi une fois debranché merci
Invité §Sam217Yr
Invité §Ano150LK
voir si la voiture démarre.
Invité §Sam217Yr
bonjour dsl du retard non ca demarre toujours pas
Invité §Sam217Yr
bj personne pour m'aider je viens d essayer de redemarrer ou cas ou et non la ca fait tic tic comme une mitraillette merci
Invité §dab502BK
Pas de pression caburant fuite ou injecteur
Mes encore sonde ou pompe hs
Filtre a gazole
Invité §Sam217Yr
merci je dois commencer par faire quoi merci
Invité §dab502BK
Filtre a carburant
