Renault
Bruit étrange et fuite d'huile sur Vel Satis
Invité §Dav423mX
Invité §Dav423mX
Bonjour à tous !
Voila bientôt maintenant 2 mois que mon Velsatis (dont je ne veux pas me séparer) me cause un soucis (voir 2 si ils ne sont pas liés.
J'ai effectué ma vidange ainsi que le changement du filtre a huile il y a 2 mois. Depuis j ai une légère perte d'huile mais impossible de voir d'ou elle provient, filtre bien sérré, bouchon de vidange ok. De plus, et c'est la que cela se corse, un bruit suspect commence à se faire entendre (non métalique !) comme si qqchose vennait géner le roulement et lorsque je tourne completement à droite il diminue. J ai donc vérifié et voyant de l'huile partout sous le moteur coté droit j ai pensé au cardan : je l ai changé.
J ai pensé a la rotule de direction et au roulement droit : changé. Le bruit persiste. J ai contrôlé les roues arriere et celle avant gauche et je ne voit pas de jeu (test a la main) qui m indiquerai un roulement mort. Bref j aimerai avoir votre avis avant de soit tout changer pour rien soit de devoir passer chez le garagiste avant les fetes de noel .... PLEASE !!!
Invité §cal245LI
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Renault vers la catégorie Mécanique / Électronique par caloumthai
Bjr
au lieu de tout changer , sans être sur cela t aurait ( peut être ) couter moins cher d aller au garage .
Après ce n est pas facile de te répondre , tu as fait les investigations , sur ce que tu décris dans ton post , pour le reste il faudrait peut être plus d infos .
Cherche encore ta fuite , ça doit pouvoir se trouver , c est pas le joint du couvre culbut ( si c est un 2.2 ) ???? et le bruit viendrait aussi de là , vu que le cache sert aussi à l injection d air , ou un injecteur .
Sinon les freins sont bons , rien ne frotte ???
Moi non plus je ne voulais pas m en séparé ....jusqu au jour où .....
