Volkswagen
Eos : problème ouverture / fermeture toit ouvrant
Type de problème / symptômes
J’ai vu une VW eos à la vente.
Celle si à un problème de toit ouvrant, et j’aimerais avoir vos avis avant d’acheter celle-ci et m’engager à des frais de réparations.
Description du problème :
-Pas de voyant au tableau de bord
-le toit ouvrant est bloqué ouvert de 5cms, pas de bruit, rien.
Plusieurs questions :
  • Puis je refermer manuellement le toit ouvrant afin de rendre la voiture « étanche » ? procédure ?
  • D’après la description du problème, de quoi cela peut provenir ? quels frais cela engendre t’il ?
  • Merci de m’aider dans l’aide de l’achat ou non, de cette voiture, et savoir dans quoi je m’engage.
Sachant aussi que je n’ai pas vu la voiture et qu’elle est assez loin (oui c’est risqué, mais je pense qu’elle vaut le coup si une solution peu couteuse est trouvée)
A bientot
- Déjà, si pas du tout de bruit, je commencerais par regarder si le fusible correspondant au toit ouvrant ne serait pas pété.
- Normalement, en dessous du cache du bouton permettant d'actionner électriquement le toit ouvrant, tu dois trouver une sorte de manivelle permettant de le fermer manuellement. Regarder dans la manuel d'utilisation du véhicule, dans la section relative au toit ouvrant, où cette procédure de contournement doit être décrite.
A+,
Invité §chl887lF
J'ai une EOS de 2006 , et le toit a du se bloquer 2 fois en 12 ans mais pas le toit ouvrant, le toit en entier, il se débloque très bien en actionnant le bouton en sens inverse en le maltraitant dans les 2 sens. Pour le toit ouvrant, vu qu'en fermant la capote cela ferme aussi le toit ouvrant, moi j'essayerai d'actionner comme decapoter puis de suite refermer, possible que cela le débloque. Pour le toit en entier, en enlevant et remettant le contact a la voiture ...comme un ordinateur , l'avait aussi débloqué ...;-), pas de manivelle à ma connaissance. en jouant avec les 2 boutons et le contact cela devrait se résoudre
J'ai moi aussi le TOP qui s'est mis à faire des craquements à l'ouverture/fermeture... puis maintenant il ne veut plus se refermer...
Et il pleut tous les jours...
Quelqu'un connait-il le pb ? y a -t-il un tuto pour accèder au mécanisme : cela me fait penser à une roue dentée qui sauterait (désserrée ?)
merci d'avance de vos réponses,
Invité §Ano835Ua
Bonjour. Avez vous trouvé une solution ? Car je suis dans le même cas. Merci
Invité §Ano040cW
Bonjour à tous
j'ai le même problème que vous
Comment avez vous réglé le problème ?
merci pour vos infos
Bonne continuation
Cdlt
PAT59830
J'ai eu ce problème, le toit ouvrant était resté à moitié ouvert, quand j'actionnais la fermeture, le moteur tournait mais le toit ne bougeait pas.La solution, VW. Un diagnostique à 150€, puis le changement du moteur à 598€. Heureusement, le câble d'entrainement n'était pas cassé, sinon la facture serait montée à plus de 1500€.
Bonjour à tous, j'ai moi aussi ce problème. L'engrenage en plastique du moteur électrique du toit coulissant a les dents usées. Le problème est que le toit est dur à ouvrir à son plus bas niveau, même manuellement.
J'ai mis de la graisse silicone dans les gaines des câbles mais ça ne change rien.
Je pense que le toit coulissant doit être réglé mais je ne vois pas comment faire.
Quelqu'un saurait-il comment faire ? je doute que la concession VW du coin sache le faire.
A+ David
Invité §Kev573as
A+ David
Bonjour a tous !
Avez vous une solution pour le toit panoramique qui ne s'ouvre plus a cause des dents usée ? Bien a vous
Bonjour a tous !
Les câbles sont usés. Devis entre 800 et 1000 euros ! Chères les pièces et la MO chez VW.
Apparemment les EOS de 2006 et 2007 commencent à être touchées en grand nbre. La concession où je vais en vois de + en +.
Invité §Ano125Se
Jai 1 soucie, lorsque je décapote le toit ouvrant ne va pas jusquau bout du coup lorsque il va pour entrée dans le coffre les appuie tete arrieres sont toucher et sa bloque... le rideaux du toit ouvrant bloque aussi lorsque je souhaite louvrir ou le fermé, donc a votres avis quel est le soucie ? Ps: je l'ai passer a la valise et cela ne m'indique aucun défault donc le probléme est mécanique. Merci je compte sur vos témoignages
Invité §Kev573as
Pensez vous que forcément les câbles sont usés ? Ou alors un nouveau moteur toit ouvrant ferait l'affaire ?
Bonjour. Le mécano me jurait que les câbles étaient usés, ce dont je doutais, maintenant il me dit que le moteur électrique est à changer alors que chez moi il fonctionnait. Pour moi c'était un réglage des arches qui était nécessaire. Hélas j'ai l'impression que pas grand monde ne connaît ce toit chez WV.
Invité §Ano885Ez
Bonjour, svp jai besoin d'aide . Jai voulu refermer ma capote au feu rouge mais arriver au vert je me suis fait kaxonné , jai donc rouler 10 mètres et la capote cest arrêter à 20cm de sa fermeture finale. Jai insister et elle descendait par a coup, à chaque manip puis plu rien . Jai du abaisser le pare brise arriere à la mains mais jai l'impression que sa n'a pas crocheté le pare brise et dailleur le coffre ne s'ouvre plu . Peut être que sa cest mis en sécurité ? Jai tout regarder je trouve rien Mercii à vous d'avance car je rame depuis 3 mois et la cest l'été :(
Invité §Ano885Ez
Je précise c'est une Volkswagen eosje
Invité §War325Ca
Avez vous trouvez une solution de puis le temps car celà vient de m'arriver ce matin.
J'ai voulu la décapoter ce matin pour entretenir les joint et puis plus de bruit durant la manipulation. Tout est fermé, sauf la petite partie au dessus du coffre qui est levé de 10 cm.
Fusibles ok ; rien ne bloque ; même pas un petit bruit de fonctionnement lorsque j'actionne le bouton.
C'est une VW EOS de 2007 TDI.
Cordialement
Invité §Ano800RS
Vous dites réglage des Arches c est quoi? C est la première fois que j ai des soucis avec le toit ouvrant mon conjoint à démonté le ciel de toit pour accéder au moteur le moteur fonctionne mais on sent que c est dur il peine à se refermer : est ce les câbles ? Je ne vois pourtant rien de bloqué ? Ou le moteur ? Mais il fonctionne... en changeant peut être les deux pignons le problème serait il résolu ?merci de me Dire comment vous avez fait pour résoudre ce problème nous regardons à la voiture actuellement merci bonne journée
Invité §Jea328lA
Cordialement
Je n'ai toujours pas trouver de solution mais si quelqu'un a trouver, merci de me contacter jmx061@hotmail.fr cordiallement ??
Invité §rom366Cr
Je me retrouve avec un pb similaire...
J'ai voulu ouvrir mon toit hier , j'ai l'impression qu'il s'est bloqué au moment de l'ouverture vers l'arrière du capot de coffre.
Après les 8 minutes, il s'est "relaché" et la gravité a joué un petit rôle.
le bras gauche ne s'est pas totalement inséré dans le pare-brise et la vitre arrière ne s'est plus refermée. Ainsi que le ciel de toit du coup...
j'ai une alarme atelier évidemment.
Je ne sais même pas si je peux rouler comme ça sans abimer sérieusement ce qui reste ouvert.
Help!!!!
Pour info sur l'ODB il est inscrit que mon coffre est ouvert, est-ce que cela joue??
Merci d'avance!!
Invité §Ano218oc
Merci, je l’ai fermer en utilisant la méthode d’urgence indiquée dans le manuel du véhicule.
Invité §Seb541Jr
Invité §Seb541Jr
Même soucis que vous et pour ma part cela a arraché la partie arrière de mes deux appuies têtes arrières et le toit accroche tout a la sortie du coffre
Avez vous trouvé la solution .. pour ma part j ai déjà changé la roue crantée du toit ouvrant qui était déjà usé (soit disant changé par garagiste VW un an auparavant. Surement pipo vu l état lorque je l ai changé moi meme) .. le toit ouvrant refonctionne mais ne s ouvre pas en entier effectivement d ou le problème lorsqu il se place dans le coffre et en ressort
Merci de me dire si vous avez pu faire qq chose
Seb
Je vous envoie en message privé les coordonnées d’un réparateur spécialisé en toit ouvrant et capote très réputé dont tout le monde parle sur caradisiac. Je pense qu’il sera plus à même de répondre à vos questions.
Seb
Invité §br4711QN
j'ai aussi un problème de toit qui reste bloque sur mon eos
es ce que vous avez de la doc pour le démontage ou autres ?
sinon a défaut es ce que je pourrais avoir les coordonnées du réparateur
svp merci mail brunopoutoux@gmail.com
Je n’ai malheureusement aucune documentation pour le démontage et autre car je n’ai pas de compétence dans ce domaine.
Je vous envoie les coordonnées du réparateur réputé dont tout le monde parle de manière extrêmement positive.
Invité §Ewe305Oz
Je vous envoie les coordonnées du réparateur spécialisé en message privé, il pourra certainement vous aider.
Bonjour, est il possible de m'envoyer les coordonnées de la personne s'il vous plaît ?
