Toyota
Auris 2 : Logiciel pour régler TPMS sur l'ordinateur de bord
Invité §Lep703Ew
Invité §Lep703Ew
Type de problème / symptômes
J'ai une Toyota Auris 2 HSD de Janvier 2016 qui possède des capteurs de pression ou TPMS direct.
J'ai acheté une prise OBD 2 qui permet de relier mon PC à la voiture : ça fonctionne très bien pour avoir accès aux infos moteurs mais pas pour avoir accès aux infos des capteurs de pression des pneus.
Est-ce que vous connaissez un logiciel qui me permettrai de pouvoir avoir accès aux infos des capteurs des pneus ?
En effet j'ai acheté des roues hiver équipées de TPMS et je voudrais pouvoir les changer moi même, ce qui implique de devoir rentrer dans le calculateur de la voiture les identifiants des capteurs de pression.
Merci de votre aide,
Cordialement,
Invité §Ano342AB
Cordialement,
Pas de logiciel pour ça....
Il faut acheter un boitier spécifique pour ça, je ne sais pas le prix
L'auris doit avoir quelque part un bouton pour les montes des jantes hiver, car normalement on peu mémoriser 2 jeux de jantes et pneus
Et quand tu passes des jantes hiver aux jantes été il faut juste appuyer sur le bouton ( bien sûre il faut enregistrer au préalable les codes des valves )
Invité §Lep703Ew
D'après le monteur de mes pneus il n'est pas possible d'enregistrer 2 jeux de jantes. Donc il faut programmer le calculateur avec le code des valves 2 fois par an.
