Nissan
Chaine détendue à votre avis ?
Invité §lap885zr
Invité §lap885zr
tout abord je vous souhaite une excellente année.
J'aurai besoin de vos lumières, concernant ma nissan primera P12 de 2002 ( diesel )
le moteur se lance mais cale quelques secondes après, avec un bruit de casserole... avec une légere fumée blanche.
Alors je me suis dit, je vais démonté le cache-culbuteurs, et j'ai remarqué qu'il y ait à mon avis trop jeu sur la chaîne se trouvant côté batterie.
Je vous ait fait quelques photos, et vous me direz si cela est normal qu'il est autant de jeu... Je ne suis pas sûr mais il me semble que cette chaîne entraîne l'arbre à cames, et donc peut être que les soupapes pour le coup, ne s'ouvrent et ferment plus correctement.
Ce qui pourrait expliqué pourquoi, mais après je ne sais pas au juste elle sert cette chaîne, mais la poulie semble l’entraîner.
Surement, que vous pourriez surement en dire plus, et me dire si elle est morte ou pas
Merci les gas.
Invité §lap885zr
Bonjour, merci camel
comment procéder pour la tendre ?
merci
Bonjour, et bonne année ;) ;)
Ne pas oublier la motorisation. Diesel certes, mais la cylindrée ? Un 2.2 DDT ? Kilométrage élevé ???
Bien trop détendue la chaîne. C'est un tendeur hydraulique. Pas trop le choix, il faut remplacer la distribution.
Distribution complète puisqu'il faut ouvrir le carter: Chaîne, tendeur et guides de chaîne.
Patin du tendeur usé ainsi que les guides de chaîne.
Bon courage.
Invité §lap885zr
Bonjour et merci.
Je te souhaite également une bonne année et beaucoup de réussite :)
C'est une 2.2 avec encore un moteur nissan en VDI il me semble.
niveau kilométrage 210 000klm.
Le truc ce qu'il s'agit d'une chaîne qui n'est pas sous le carter distribution, du côté batterie elle entrain visiblement la pompe à vide.
et cette chaine entraine du moins je pense l'arbre à cames qui se trouve dessus.
et bien y'a du boulot alors... je vais me faire aider :)
merci en tout cas.
Hello,
Arrête d'utiliser le véhicule tout de suite!
Ton moteur est en danger.
Sur les VDI, le problème est bien connu avec le tendeur de chaîne dont l'axe casse...
Le patin est juste peut être tordu ou usé anormalement. Si ça casse définitivement, ton moteur est HS avec salade de soupapes..
Faut tout changer.. Tendeur et chaîne...
Invité §lap885zr
Je te remercie, la voiture est au garage chez moi et elle bouge plus :)
depuis que j'ai ce bruit de métal... sinon comment dois-je procédé pour faire le calage de la distribution ?
Fait une recherche dans EBAY UK.
Exemple Nissan "ton véhicule comme par exemple T30" workshop manual
Les CD sont parfois téléchargeables.
C'est pas cher du tout..
Indispensable d'avoir ce document pour bien suivre son Nissan.
J'ai indiqué T30 comme pour mon X-Trail.. Voir pour ton véhicule..
Invité §Ano634tM
Salut, c'est le guide de chaine de la pompe a vide qui va te lacher .
