Renault
Clio 4 : Montage barre de led
Invité §Lau488BB
Invité §Lau488BB
Type de problème / symptômes
Bonjour je voudrais savoir comment monter ma barre de led pour qu’elle soit couplée au plein phare d origine donc quand je met mais plein phare ma barre et mais phares s allument merci
Invité §col641Nh
bonjour très simple
un +apc sur le fil rouge et le fil noir sur le fil + des phares
ne pas faire si les ampoules de phare à décharge (xénon)
Invité §Lau488BB
Donc le plus barre de led que je relis au plus phare qui est donc à l ampoule des plein phare.est ce que je doit mettre un fusible sur le plus barre de led par sécurité ?
Invité §col641Nh
relis moi, tu ne semble pas avoir compris
Invité §dab502BK
Deja je pense a t informer que au ct sa risque d etre recalage non conformiter d eclairage
Neanmoin a moins d etre pas doue
La logique tu recuperes l alimentation positif de tes pleins phare et le pole negatif de tes led a la masse
Les mieux reste de placer un relais de les allumer meme en journer
Invité §Lau488BB
Je comprends pas ca que t appelle apc, une barre de led est pas une lumière qui sert à décorer mais plutôt à éclairer donc non je veux qu’elle sois allumer uniquement quand je met mais plein phares
Invité §dab502BK
Il veut dire 12 volte apres contacte
C est a dire une alimentation qui fonctionne que quand ta tourner ta cle
Invité §Lau488BB
Bhe c pas ça que je veut justement je veux me brancher au plus plein phare pour allumer ma barre de led quand plein phare Son allumer je veux pas que ce soit tout le temps allumer
Invité §dab502BK
recupere le 12volt des plein phare directement sur le connecteur de l ampoule
Pole negatif directe a la masse
Invité §Lau488BB
D’accord c est ce que je pensais, je peut mettre un fusible par sécurité sur le fil qui part de l ampoule plein phare au plus barre de led si oui 5 ampères sa suffit?
Invité §dab502BK
Non il y en a deja un dans la boite a fusible
Invité §Lau488BB
Alors j’ai essayer ajd et quand je branche ma barre sur le plus phare ma barre marche mais pas mon phare
Bonjour.
La clio4 est multiplexee. Il est probable que tu te sois connecte sur le mauvais fil ou mauvais phare.
Cherches l'optique où l'ampoule de phare n'a que 2 fils, à l'aide d'un multimetre trouves le plus lorsque les phares sont allumés, mets un relais comportant une diode de roue libre et branches le+ trouvé à la borne + du relais, trouves le- et branches le sur le relais à la borne moins de la bobine.
Tire un+ de la boite a fusible interne au compartiment moteur, idéalement après un fusible, et branches ce + a la borne d'entrée du relais, branches le + de la barre de led à la borne sortie du relais, branches le - de la barre de led au bati de la voiture.
Ainsi, pas d'erreur dans le circuit de fonctionnement des phares de la voiture. L'impulsion qui agitera le relais n'a une consommation que 0, 15 à 0, 18 ampère, pour lequel le CAN qui gère les phares entre autre, trouvera négligeable et ta barre de led étant alimentée par un courant non surveillé, fonctionnera comme tu le souhaites.
Voilà.
Invité §Ams085kC
3F39E6EC-9EDA-4614-A322-9F6EC820975B.jpg petite contribution
Invité §dab502BK
Ta barre Led ne permet pas la lecture de ta plaque la nuite je suppose
Invité §Nad067Lg
bonjour très simple
Bonjour je suis nouveau sur le site je ne maîtrise pas encore bien je ne sais pas si j’en suis au bon endroit mais je post quand même on verra bien lol.
Je possède une clio 4 et j’aimerais monter des phares d’origine Renault de la clio 4 phase 2 à led. Je sais qu’il y’a des modifications à faire au faisceau. Quelqu’un sait comment faire le montage? Merci les amis!
[/quotemsg]
Invité §Nad067Lg
@picator
Invité §Nad067Lg
Commencer par voir questionner Renault pour savoir si il est possible de les monter physiquement dans la face avant. Je crois que non.
Salut sisi c’est possible c’est les meme. Y’a plein de gens qui le font. Mais le faisceau faut faire des modif. Y’a des gars qui les montent vers chez moi mais ils sont fou sur le prix. Je préfère le faire seul. Mais voilà j’aimerais avoir un schéma ou quoi. Voila.
[/quotemsg]
Invité §col641Nh
c'est le but recherché, non ?
sinon je vois pas d'utilité
Invité §dab502BK
OK donc ne pas lire la plaque ne pas être flashé
Donc illégale
Invité §Dji545Pn
Si tu veux caché partiellement la plaque mais sans être totalement illégal, moi j'ai mis un part buffle support de plaque, voila le liens : Pare-Buffle-Pare-Choc-avant-Immatriculation . En plu , il y a un emplacement pour tes leds d'origine. " ans j'ai roulé avec 2 ans en France pas de problème.
Flashé plusieurs reprise et jamais reçu... :veedub:
