Volkswagen
[Golf 5 Plus] Codes Défauts Bougies de préchauffages
Invité §Cle501jB
Invité §Cle501jB
J'ai remplacé mon autoradio Golf 5 Plus par le Joying JY-VM130N2D, dans la précipitation, j'ai oublié de brancher l'indicateur airbag Passager et la bien évidemment défaut du sac gonflable
Je suis aller chez Norauto ils m'ont supprimer le défaut mais ils ont trouvé d'autres défauts, le mec ma dit c'est peut-être l'indicateur airbag ou soit c'est l'autoradio!
Voici les erreurs en question:
P161A Bougie de préchauffage cylindre 1 Coupure
P161B Bougie de préchauffage cylindre 2 Coupure
P161C Bougie de préchauffage cylindre 3 Coupure
P161D Bougie de préchauffage cylindre 4 Coupure
Chez Norauto ils m'ont conseiller d'aller chez un spécialiste électricité auto, moi quand j'ai vu c'est défauts j'ai tout de suite pensé que mes bougies sont dead!
Non, les 4 bougies ne peuvent pas claquer d'un seul coup comme ça.
C'est vraisemblablement ton faisceau d'alimentation des bougies qui est coupé ou débranché, ou leur fusible qui a été retiré dans la boite à fusibles à côté de la batterie.
Même en les effaçant, les 4 défauts reviennent ?
Cela étant, est-ce que tu démarres normalement par temps froid, ou ça broute et ça fume ?
Invité §Cle501jB
Je n'ai pas de VAGCOM pour voir si les défauts reviennent une fois effacé, a la base je suis parti chez Norauto pour enlever le témoin airbag.
non bizarrement pas de problème de démarrage ni fumé.
Alors c'est la trace d'une ancienne manip de test ou de remplacement des bougies, le contact a du être mis avec les bougies débranchées et ça a levé ces codes d'erreur.
Norauto les a tous effacés ?
Invité §Cle501jB
Cette golf je l'ai acheté y'a 2 semaines, la seule manip c'est le remplacement de la courroie de distribution par l'ancien propriétaire.
d'ailleurs tant que j'y pense, je voulais savoir si c'est normal que mes ventilateurs tournent lors de mise en contact sans démarrer ?
Pour répondre a votre question oui apparemment les codes ont été effacés.
Mais il a pu faire d'autres choses, comme débrancher les bougies pour les tester, puis les rebrancher, et le défaut reste.
Pour les ventilos, ils s'arrêtent quand tu as démarré ?
Ca le fait depuis ton changement d'autoradio, ou depuis le début ?
Invité §Cle501jB
honnetement je ne sais pas si ya eu manipulation de ce coté, mais je vais demander a l'ancien propriétaire.
Les ventilos ne s’arrête pas une fois démarré et j'ai remarqué cela avant le changement du poste radio.
Controler si le +12v arrive bien a une bougie, si il n'arrive pas, certainement le boitier de préchauffage ou son fusible de puissance (ou faisceau de commande du boitier préchauffage)
PS : vérifier moteur froid bien sur car si le calculateur n'est pas trop con, il ne va pas chauffer des bougies sur un moteur chaud.
On notera quand mème que ce genre de moteur arrive a démarrer sans préchauffage si il fait plus de 0°
Attention, ça sera moins de 12V car le module de préchauffage module la puissance en fonction de la température.
Et il faut mesurer en charge sur une bougie (de rechange) ou une résistance, sinon on ne verra sous doute rien, car commandé par Mosfet (il faut du courant).
Invité §Cle501jB
Merci pour votre aide, je ne me sens pas capable de faire ce que vous me proposer, a vrais dire je suis totalement novice dans ce domaine
je vais laisser ça au pros, demain je vais faire un tour chez le spécialiste électricité auto près de chez moi.
est-ce que ce problème de bougies préchauffage peut avoir un lien avec les ventillos ?
