Renault
Clio 2 : Rotule de suspension à remplacer ou triangle ?
Invité §yop863Vv
Invité §yop863Vv
  • Voiture: Clio 2 phase 2 1.2L 60cv
  • Mise en circulation: 2002
  • Kilométrage: 140.000 Kms
La voiture n'est pas passée au CT.
Motif :
5.2.4.1.2 : Demi-train AV (y compris ancrages) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation INFG.
Ma compagne n’ayant pas demandé de quoi il s’agit, je suis passé au CT et il m'ont indiqué que c'est soit la rotule de suspension ou le bras (triangle).
J’ai vu des tuto sur youtube, la rotule ne semble pas trop compliqué à changer soi-même.
Il faudra surement un peu forcer.
Vous confirmez ?
EDIT : par contre vaut-il mieux changer les triangle directement ou juste les rotule ?
Merci !
Invité §yop863Vv
Oui ce sont les rotules sur la photo.
Le problème est que je ne sais pas si je dois changer le triangle complet ou seulement les rotules.
Arrive t'il de devoir changer les triangles ?
Le triangles quand Les silenblocs sont morts.
La plupart du temps que les rotules.
Invité §dab502BK
la reponse est simple se mettre sous la voiture
Par contre 2002 l annee fort a parie que les silent bloc sois bien abimer
Il existe des kit complet triangle rotule silent bloc barre stable sa coute 150 sur le net ebay
Invité §yop863Vv
ok merci, mais je ne me sens pas capable de changer les triangles complets.
Les rotules oui.
En général vous savez combien c'est facturé en garage (pas chez le concessionnaire Renault).
Invité §dab502BK
rien de sorcier
Lever la voiture demonter la roue
De toute facon pour tes rotules il sera plus facile
De desacoupler la barre stable
Pour le triangle tu as deux vis a deposer il n y a rien de compliquer
Le plus chiant c est de remetre la barre stable moi
Je place un cric sous le disque je comprime un peut la suspension
Attention au risque de rippage du cric
Ne pas foire le filtage sur le triangle
Invité §yop863Vv
rien de sorcier
Vu comme ça oui ça parait simple :D
Tu parles de quel filetage sur le triangle?
Y'a pas de nouvelles vis fournies avec ?
Invité §dab502BK
sur clio 2 la barre stable est fixe directement sur le triangle
Avec un silent bloc la difficulter ses la remettre quand la rotule inferieur est en place
D ou le cric pour comprimer la suspension
Se filetage la faut pas le foire sinon hs
