Ford
C-max : Veut plus démarrer
Invité §Ben685FQ
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous, j'ai un Ford focus c max 2l TDCI 133ch ghia 2004 , je rouler pour aller à un entretien et mon c max tous un coup plus rien dans ma pédale d'accélérateur perte de vitesse du coup je me mai sur le bas côté , je l'éteint et je vais pour le redémarrer et la RIEN IMPOSSIBLE de le redémarrer . J'ai le petit voyant rouge en bas du compteur allumé et pompe à gasoil désamorcer . Aidé moi car il y a aucun garagiste qui et capables de me dire de quoi sa provient , merci pour vos réponses
Invité §Ben685FQ
J'ai 20€ de gasoil dedans , et désamorcer de depuis que je les remorques . Je c pas sa m'affiche rien apart le voyant rouge en bas du compteur .
Invité §Ben685FQ
Je cest pas de quoi sa peut provenir . Vous avez une idée ?
Invité §Ben685FQ
Oui le démarreur tourne mai ne veut pas démarrer
Invité §Ben685FQ
C le voyant rouge en bas du compteur ( incident moteur ) 20€ gasoil 5km au compteur
Invité §Ben685FQ
Quand je l'ai le contacte je n'ai pas de voyant d'allumer mai dès que je coupe le contacte sa me mais le 2eme , le 4eme et le 15eme en voyant
Invité §Ben685FQ
Sa peut pas être là distribution car le moteur tourné alors que je n'avais plus rien dans ma pédale d'accélérateur. J'ai lu sur des forum que sa pouvez être là pompe à haute pression d'injection. Et vous pensez que c'est le qu'elle capteur ? Vous êtes mecano ?
Ne vous êtes vous pas trompé à la pompe en ayant mis pour 20 € d'essence ?
Combien de kilomètre a cette voiture ?
Il y a combien de temps, année et de kilomètre que la distribution a été remplacée ?
Invité §Ben685FQ
Bonsoir . Non c une femme à la pompe qui m'a mis du gasoil. 249550 km . Sa ne peut pas être là distribution qui a lâcher car le moteur tourné encore mai plus d'accélérateur
Invité §mbo133nn
bonsoir c est pas la distribution car c est une chaîne la pompe a carburant est sûrement hs ou boucher car rouler avec peut de carburant les grasse son aspirez par la pompe déjà commencé par la vérifier filtre a gasoil sale ou éclater dans son bocal il bouche la sortie faite un essaie au star pilot pour voir si elle démarre pour voir
Invité §Ben685FQ
Bonsoir. C'est bizarre car le gasoil va jusqu'à la pompe mai de la pompe il ne va pas à la pompe à haute pression d'injection après remorquage . Et le moteur tourné encore que je n'avais plus d'accélérations une fois que j'ai coupé le moteur impossible de le redémarrer
Invité §mbo133nn
bonsoir j ai pas compri se passage le gasoil va jusqu'à la pompe mai de la pompe il ne va pas à la pompe
Invité §Ben685FQ
Il va du réservoir à la pompe à gasoil mai de la pompe à gasoil il ne va pas à la pompe haute pression des injecteurs
Invité §mbo133nn
on va faire autrement le gasoil sort il du fil a gasoil si oui sort il de la pompe hp
Invité §mbo133nn
fait le teste du star pilote ou nettoyants frein tu en injecte dans l entré d air du moteur pour voir si il démarre
Invité §Ben685FQ
Sinon il faut peut être que je l'amorce avec une poire ? Star pilote j'ai pas .
Si le gasoil qui et dans la pompe à gasoil ne monte pas jusqu'à la pompe HP c'est que ma pompe à gasoil et morte ?
Invité §mbo133nn
regarde si le gasoil sort des tuyaux qui alimente les injecteur
Invité §Ben685FQ
Non car le gasoil ne dort pas de la pompe à gasoil sois elle et désamorcer soit elle et HS . Car la pompe HP et juste avant les injecteurs
Invité §Ben685FQ
Mai je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand je rouler tous d'un coup plus d'accélérateur et voyant abs et voyant rouge en bas du compteur allumé
Invité §mbo133nn
le voyant rouge il ressenble a quoi pour l abs c est pour la vitesse
Invité §mbo133nn
le gasoil par du réservoir il va au filtre a gasoil du filtre il va a la pompe haute pression de il VA a la rampes commune est après au injecteur
Invité §Ben685FQ
C une petite lumière rouge en bas du compteur . Et pour l'abs j'étais à 90km
Invité §Ben685FQ
Je viens de voir sur un forum que sa pouvez être là pompe HP qui était HS j'espère pas car sa vos 700 balle
Invité §Ben685FQ
Ah cool pas chère sa va merci pour l'annonce. Mai tu penses que sa viendrai de sa ?
Invité §Ben685FQ
Ta u l'annonce ou si sa te dérange pas ? Tu et d'où ?
Invité §mbo133nn
fait un diagnostique moteur pour voir les code défaut
Invité §mbo133nn
sur ebay
