Citroën
Reset du tableau de Bord au démarrage
Invité §Ang206BF
Invité §Ang206BF
Type de problème / symptômes
Je suis l’heureuse propriétaire d’une Citroën Xsara essence de 2003. J’ai acheté la voiture il y a un an elle avait 124850 km. Mise à part un conflit avec le vendeur qui me l’a vendu avec une climatisation qui ne fonctionnait pas, elle fonctionnait très bien jusqu’a Novembre.
Il y a quelques mois, j’ai remarqué qu’en ouvrant la porte avant passager, souvent le système de fermeture de portes s’enclenche (fermeture puis réouverture des portes).
Puis, au démarrage, la voiture s’est mise à faire comme si elle avait du mal, un son d’alerte sonne, et le tableau de bord clignotait. En regardant la notice, cela indiquant défaut de fonctionnement du capteur de niveau d’huile. Tout revenait à zéro (l’heure, les degrés qui passaient en F, etc...). De plus, l’autoradio indique aussi parfois mais pas tout le temps « anomalie Airbag ».
Ce que j'ai essayé
Après plusieurs recherches sur internet, beaucoup de personne indique que cela pourrait venir de la batterie. J’ai donc utilisé un voltmètre et les résultats sont les suivants :
Moteur froid : 12,45 V
Après voir roule 10 minutes, moteur tournant sans accélérer : 13,6 V
Moteur tournant à 2000t/mn : un pic de 14,5 V mais en constant 14,4 V
Je n’ai pas remarqué d’autres anomalie à part l’ouverture porte passager, voyant Airbag et indicateur jauge huile et le reste systématique du tableau de bord a chaque démarrages ou presque. Je n’ai aucun voyant qui s’affiche quand je roule, tout se passe toujours lors du démarrage et quand j’en roule, je n’ai rien remarqué.
Auriez-vous une idée ou une piste ? Je pensais à un problème électronique mais je me dis que la batterie ou alimentation de manière générale pourrait être le problème.
Je vous remercie de votre réponse
bonjour,
La batterie a l'air d'être bonne. Regarde si un faisceau de porte n'a pas de fils de sectionner ce qui pourrais expliquer le disfonctionnement de l'ouverture fermeture après pour le reste des voyants je ne vois pas mais avec l'électronique des fois les réactions des voitures sont bizarre.
