Peugeot
306 : 306 hdi ne démarre pas,démarreur tourne normalement...
Invité §bou033mW
Invité §bou033mW
Type de problème / symptômes
Ma 306 hdi de 2001 qui jusque la marchait parfaitement m'a joué un tour l'autre jour:
Je ne sais si ça a un rapport mais il faisait très humide ce jour là;(brouillard +bruine)
elle n 'a jamais voulu démarrer ,le démarreur tourne parfaitement ,mais elle ne démarre pas,
j'ai déconnecté les cosses de la batterie et attendu quelques minutes,puis remis: idem
En tournant la clé de contact,J'ai bien entendu la pompe à gas oïl se mettre en route et se couper au bout de quelques secondes donc normal;
J'ai appuyé sur le contact d urgence coupure carburant en cas de choc au cas ou il se serait déclenché :idem.
Apres quelques jours en vérifiant avec la valise sur la prise diagnostic aucune erreur n apparait...
je pense qu il s agit soit de l'alarme (texalarm) qui déconne,soit le système transpondeur qui ne reconnait pas la clé(j'ai essayé avec l autre clé:idem),soit le relais double situé sous la batterie..
Le problème c est qu'elle a démarré du 1er coup quelques jours après,donc je ne peux pas chercher la cause de la panne puisqu'il n y enn a plus!!
Ce qui me fait peur ç est que ça recommence un jour ou l autre quand je serais loin de chez moi! :non:
Je pense aussi qu il peut s agir d un mauvais contact du à l humidité(coincidence?),dans ce cas je pourrais vérifier chaque connecteur et lui donner un coup de bombe spécial contact(f2 en l occurrence)
Alors si quelq'un sait quels connecteurs qui ont un rapport avec le calculateur je suis preneur ,histoire de ne pas en oublier!!
merci d avance.. :jap:
Invité §bou033mW
Bonsoir
Oui j y ai pensé en effet,je vais p'tet la faire vérifier par un garagiste qui aurait la valise adéquate..
par contre j'ai vu ce sujet qui m a conforté dans l idée que ça pouvait venir de l alarme qui pourrait donner des signes de faiblesse:
Déposer alarme Texalarm sur 306 HDI 2000 (merci a gunt pour ce sujet très bien détaillé)
par contre je suppose que la valise (vraie) ne verra pas de défaut si ça vient de l'alarme..
Invité §bou033mW
j'ai fait un copié collé de l autre post qui parlait de l alarme pouvant créer des problèmes de demarrage,donc l alarme je l'ai enlevé ,et ensuite tout le week end elle a bien démarré mais elle m'a refait le coup de la panne lundi soir,
mais au 3eme essai elle a quand même démarré ;ouf! du coup je me suis débrouillé autrement ,je n ai pas voulu l utiliser car pas envie qu'elle me laisse en plan loin de chez moi ..
Du coup ce soir j'ai essayé de la démarrer et à plusieurs reprises(au moins 8 fois) ,elle n a rien voulu savoir, et l'idée m est venu de verrouiller les portes en appuyant sur la clé et dévérouiller dans la foulée et là miracle !elle a démarré du 1er coup/(les portes étaient restées dévérouillées depuis lundi soir)
Donc je m'oriente vers l'anti démarrage,ça viendrait soi de l'interface (cpho4)qui fait la liaison entre le transpondeur de la clé et le calculateur ou alors le transpondeur lui meme ,voila mes 2 pistes
je pencherai en 1er pour le cpho4 car c est quand meme lui qui gère la centralisation et c est quand j'ai agi sur le verrouillage que ça a démarré;..
qu en pensez vous?
Bonsoir, en principe l'antidémarrage est indépendant du verrouillage , la télécommande de verrouillage déverrouille les portes uniquement ,pour l'antidémarrage ,un transpondeur intégré a la clé dialogue avec le calculateur quand on met le contact et autorise le démarrage.
Attends d'autres avis pour confirmation
Invité §bou033mW
Bonsoir oui je suis aussi de cet avis mais en meme temps tout cela est géré par le même boitier cph ,est ce que le fait d avoir maneouvrer le verrouillage déverrouillage des portes aurait "révéillé "le cph?? je ne sais pas..je ne sais plus plus... :??::)
Salut distrait,
effectivement l'antidémarrage et indépendant de la fermeture centralisée tous deux gérés par le calculateur de la CPH mais force est de constater qu'étrangement certaines manoeuvres à l'aide de la télécommande qui n'est pourtant censée agir que sur le verrouillage/déverrouillage des portes permettent le démarrage en cas de problèmes liés à l'antidémarrage, j'ai même lu sur un forum de diag qu'un employé de chez Citroen avait affirmé que la télécommande avait un impact sur le déverrouillage du calculateur moteur, affirmation à prendre avec des pincettes bien sûr.
