Renault
Trafic 2 : Nom durite acier dci 100
Invité §Ano230Ze
Invité §Ano230Ze
Type de problème / symptômes
Bonjour, depuis 1/2 mois j'ai remarqué comme un bruit d'échappement sur partie derrière moteur sur le 1.9 dci 100 (primastar), aucun voyant,trou acceleration ou fumée exagérée, jai inspecté toutes les durites,lignes échappement, même un mecano qui n'a rien vu. Le bruit s'amplifie a l'accélération, hier j'ai changé mon debitmetre car j'avais essayé une fois débranché et je trouvais qu'il accélèrait mieux, donc j'ai démonté boite a air, vanne egr, et jai vu comme un scuintement d'huile autour de la petite durite accordéon en acier derrière la vanne egr, par contre très mal placée du coup j'ai pas pu la demonter. Comment s'appelle cette durite?
Ce que j'ai essayé
Solutions déjà essayées ou avis récoltés (garagistes, amis, autres sujets, ...)
Informations complémentaires
Toute autre information utile...
Invité §Ano150LK
Ce que j'ai essayé
c'est un tuyau gaz échappement qui va du collecteur d'échappement au collecteur d'admission qui permet le recyclage des gaz via la vanne EGR.
Il arrive qu'il soit percé et provoque ce bruit d'échappement derrière le moteur.
La référence du tuyau pour moteur F9Q 762 est : 77 00 111 0521
Invité §Ano150LK
correction: 77 00 111 521
Merci de ta rapidité, oui avec la référence, ça y ressemble fortement, en photo on dirait qu'il faut une pince spéciale pour ouvrir la sorte de collier.
Et c'est pas facile d'accès.
On comprends du coup parfois les tarifs des concessions...
Invité §Ano150LK
on peut déposer les colliers à l'aide d'un petit tournevis plat pour faire sauter le cran, mais pour le remettre c'est plus compliqué. On peut utiliser une pince tenaille.
Le mieux est d'avoir une pince à collier clic (voir le lien).
https://www.rueducommerce.fr/p [...] e-71826582
Invité §Ano230Ze
photo une fois l'egr démontée, on peut voir le scuintement, donc je suppose qu'il y'a une fuite du coup?
Invité §Ano150LK
s'il y a un peu d'huile qui suinte au niveau du tuyau EGR, c'est du à de l'huile dans le circuit d'admission d'air (consommation d'huile moteur ou turbo).
Les jointures de ce tuyau EGR est étanche aux gaz d'échappement mais pas au liquide (huile).
