Peugeot
107 : Ne démarre plus mais radio fonctionne
Invité §Mel038Bs
Invité §Mel038Bs
Type de problème / symptômes
Hier en voulant repartir de chez moi, je remarque qu’en tournant ma clef le moteur ne démarre plus.
Ce qui est extrêmement bizarre, c’est que je n’ai eu aucun avertissement d’un problème ou quoi au préalable. Je roule environs 300km / semaine pour le travail dont hier matin une’ centaine de km et je n’ai eu aucun signal qui s’allume sur le tableau de bord .... pas de bruit , pas de perte de puissance.
Alors c’est vraiment d’un coup que ma 107 me pose ce gros problème.
Voici ce qui se passe concrètement :
- je rentre les clefs. Il faut quelques secondes pour que les voyants s’allument. La radio fonctionne mais par acoup! Les voyants « tremblent « un peu. Et enfin le moteur ne démarre pas du tout !
Quand j’ai voulu fermer la voiture ensuite, mes clefs à distance ne fonctionnaient plus non plus !
Je ne sais pas quoi faire. Les garages n’ouvrent que lundi. J’ai très peur que le moteur soit mort mais surtout très déçue si c’est le cas et si je n’ai eu aucun avertissement au préalable sur le tableau de bord.
Pensez vous que ce soit un simple problème de batterie ou quelque chose qui me coûtera beaucoup beaucoup plus cher ...
Ma Peugeot a 93000 km, elle est de 2007. C’est une urban move 3 portes.
Merci beaucoup par avance !
Mel
Bjr
La radio fonctionne même avec une batterie très basse , donc si il n y a que ça qui fonctionne oui la batterie est une piste ,
Trouve quelqu un avec des pinces et cables et essaie de démarrrer .
Ça m étonnerai qu il y ait pas un garage ou une station ouverte dans ton coin !
une question: est ce que le démarreur entraine le moteur?
regarde ce que dit Look: "Trouve quelqu un avec des pinces et cables et essaie de démarrrer "
"Je ne sais pas quoi faire. (voir ci-dessus) J’ai très peur que le moteur soit mort mais surtout très déçue si c’est le cas et si je n’ai eu aucun avertissement au préalable sur le tableau de bord.":
on n'en est pas là!
AJ
Invité §dav267kB
Salut,+1,batterie ou alternateur ou oubli des feux ou autre.
Invité §Ano477wg
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Samedi nous avons tenté devant la ranimer à l’aide d’un cable. Nous avons réussi à la rentrer sur le parking mais là elle ne redémarre plus.
Ce matin je vais passer chez le garagiste. (L’avantage est que j’en sais que j’en nai pas besoin d’une depanneuse!!!!)
La cosse de batterie négative (-) n’était pas protégée par un truc en plastique contrairement à la positive. Et de ce fait elle est toute rouillée. Nous pensons que le problème vient de la.
S’il n’y a qu’une cosse à remplacer ce serait génial lol.
Je vous tiens au courant pour ceux qui renconteerai éventuellement ce problème :-)
Crdlt
Assez frustrant.
Il y a ci-dessus une longue série de questions, dont aucune n'a eu réponse. Pourquoi venir demander de l'aide, alors ?
Invité §dav267kB
Salut,helas comme tu le sais,c'est très frequent panda. :jap:
Salut ;)
Et ça s'aggrave de jour en jour. :q
je n'ose plus en avertir la modération. Je l'ai fait.... Je voudrais pas faire le grognon de service.
Modération qui tout comme nous n'a apparemment ''pas les clés"
Beaucoup des messages , anciennement sur "marques" atterrissent ici...en masse.
Le changement de pose des message qui a aussi entraîné la mise en évidence du profond et crasseux manque de savoir vivre.
( Bon .... bof.... Melteach62 que je salue ici au moins il est poli; et ""il essaie" :) )
Invité §dav267kB
Pour les messages en section "Marques",je ne suis pas contre,c'est juste les sujets ou il n'y a pas de reponses mais bon ça prouve aussi que les sections "Marques" sont moins frequentées par les habitués...
Invité §Mel038Bs
Diagnostic :
La batterie était tout simplement morte.
Changement rapide chez le garagiste et la 107 est repartie :)
Le garagiste a expliqué que la batterie étant tellement faible, elle envoyé des codes erreurs ... pour rien ...
donc ils m’ont retiré le signal ABS, nettoyer rapidement les cosses, changer la batterie et elle roule impeccablement bien depuis.
