Nissan
Qashqai : Suite a changement de batterie, plus de clim ...
Invité §Ano757kv
Invité §Ano757kv
Type de problème / symptômes
Bonjour, suite au changement de ma batterie, la clim ne fonctionne plus et le voyant de préchauffage bougie s'allume, une fois le matin, au 1er démarrage, puis plus du tout après . Tout fonctionnait bien avant ce changement de batterie ...
Invité §Ano757kv
La clim .
Pourquoi le voyant de préchauffage a l'air normal ? avant il s'allumait a chaque démarrage ...
Invité §Ano757kv
j'ai l'impression qu'il ne s'enclenche pas et je n'ai pas de froid .
Voir proche des cosses de la batterie que les connexions sont correctes et propres ainsi que le bon état les fusibles qui s'y trouvent.
Invité §Ano757kv
j'ai regardé aujourd'hui, car effectivement, j'ai pensé au différentes bornes, coté plus de la batterie, j'ai aperçu un emplacement fusible mais sans savoir comment le vérifier ..
Place une photo de cet emplacement de fusible ?
Et voir le carnet de bord de l'utilisateur pour des infos sur les fusibles
Invité §Ano757kv
Ok, je ferais cela demain
Merci de ton aide
