Volkswagen
Golf 4 : fuite huile moteur
Invité §mar624BA
Invité §mar624BA
Type de problème / symptômes
Bjr
qq1 pourrais m aider j ai une golf 4 tdi 110 avec 250000 km depuis qq jours je constate des fuites d huile moteur dont je ne sais pas l origine
g tout verifier aucune trace queque ca peut etre
merci
si ça fuit il y a des traces non ?
Nettoie le moteur et regarde d'ou il fuit (une foit propre tu peux meme mettre du talc pour mieux voir la fuite), mais je te conseille de regarder du coté de l'échangeur eau huile.
Et partout où il y a une sortie d'arbre tournant (vilebrequin: en bas et Arbre à cames: en haut) plus joint de couvre culasse.
Fais attention parfois quand on nettoie avec un karcher, on fait des bétises. Je préfere gasoil et soufflette ou essence et souflette (plus inflammable et bouffe un peu plus les joints) plus chiffons.
AJ
Invité §mar624BA
oui il y a des gouttes par terre.
j ai mis une lampe torche et aparament c entre le carter et la boite
Suite:
si c'est de huile moteur, ça peut venir du joint à lèvre sur le vilebrequin , coté boite, donc. Ca ne serait pas étonnant qu'à 250 000 un joint d'arbre tournant fuit.
Si c'est de l'huile de boite, ça n'a pas la même odeur, ni couleur, ni viscosité.
AJ
PS: je ne connais pas le remplacement
faut au moins sortir la BV et ...?
Invité §mar624BA
c est de huile moteur
ca pourrais etre le joint spi
Invité §mar624BA
probleme resolu
c bien le flasque qui fuit
