Peugeot
407 coupé 2.7 hdi 2007
Invité §Ano185un
Invité §Ano185un
Type de problème / symptômes
J'ai un petit soucis avec moi 407 coupé en effet, elle ne s'ouvre pas ni a la serrure, ni a l'electronique.
Avez vous une solution ? autre que casser la vitre ?
Merci de votre réponse.
Bsr
Et tu n as pas d ouverture à la clé côté droit ??? ou coffre ???
Surement qu une pièce a cassé dans la serrure conducteur .
Tu entends du bruit quand tu "plip" la télécommande ??
Est ce que la serrure est grippée de n'avoir jamais été utilisée ou est ce qu'elle n'actionne rien du tout.
Ton véhicule est il équipé de la super-condamnation.
Avant de casser une vitre tu peut essayer de crocheter en glissant un fil de fer le long de la vitre pour tirer sur la tringle de commande intérieure.
Clt
Invité §Ano185un
bonjour,
Sans conviction et bon courage car panne rare je pense, as tu changer la pile de la télécommande pour voir ?
Oui la pile a été changer mais sans résultat, la voiture n’as pas rouler pendant 2 semaines j’ai penser à la batterie mais la batterie n’as même pas un ans
Invité §Ano185un
Bsr
Non aucune ouverture autre que coter conducteur la clé entre et tourne mais rien ne se passe
Oui il y a un bruit sur la télécommande
Invité §Ano185un
Clt
La serrure n’actionne rien du tout ,
Oui il y a la super condamnation de série sur les 407 griffe
Bjr
s il y a du bruit quand tu actionne la télécommande , c est possible qu une pièce soit cassée ( ou usée) dans la serrure , essai comme te l a dit ravican avec un fil de fer pour crocheter la tige , sinon garage , eux doivent avoir des outils . si tu pétes la vitre en plus le prix de revient sera plus élevé !
Est ce que actuellement le véhicule est en position verrouillé ou super-verrouillé.
Si la super-condamnation est activée impossible de crocheter une serrure, tous les leviers sont inactifs.
Même en cassant une vitre tu ne pourras pas ouvrir les portes de l'intérieur et tu ne pourras peut être même pas déverrouiller le capot moteur si la tirette est dans l'épaisseur de la porte.
Il faudrait essayer d'ouvrir le capot moteur par en dessous, ce n'est sans doute pas facile mais ça permettrait d'accéder à la batterie.
Clt
Invité §Ano185un
Clt
Mon véhicule est verrouiller mais je ne sais pas si il est super Verrouiller. Comment vérifier si le véhicule est super verrouillé ou non ?
Merci beaucoup
Cordialement
Voici les informations de la notice d'utilisation du Coupé 407.
As-tu essayé de tourner 2 fois de suite la clé dans la serrure.
Super-verrouillage:
Il rend inopérant les commandes extérieures et intérieures des portes.
Il neutralise également le bouton du verrouillage centralisé intérieur.
Verrouillage simple:
Il rend inopérant les commandes extérieures des portes.
Une pression sur le bouton B permet le verrouillage total du véhicule.
Une pression de plus de 2 secondes sur le bouton B permet en plus la fermeture automatique des vitres et l’entrebâillement du toit ouvrant si celui-ci est ouvert.
Chaque action est signalée par l’allumage fixe des feux indicateurs de direction pendant deux secondes environ.
Dans le même temps, les rétroviseurs extérieurs se rabattent.
Avec la clé:
Tournez la clé dans la serrure de la porte pour verrouiller le véhicule.
Dans les cinq secondes, tournez une seconde fois la clé pour super-verrouiller le véhicule.
Avec la télécommande:
Une pression sur le bouton B permet le verrouillage total du véhicule ou une pression de plus de 2 secondes sur le bouton B permet en plus la fermeture automatique des vitres et l’entrebâillement du toit ouvrant si celui-ci est ouvert.
Dans les cinq secondes, une seconde pression permet le super-verrouillage du véhicule.
Lors de la remontée automatique des vitres à la télécommande, assurez-vous qu’aucune personne n’empêche la fermeture correcte des vitres.
Invité §Ano185un
Super-verrouillage:
Avec la clé:
Bonsoir
J’ai ouvert la porte, en cassant la vitre.
La voiture était en super verrouillage
La télécommande n’etait Pas reconnue par la voiture.
La serrure ne fonctionne pas.
Je vais faire remplacer la vitre
Et regarder se qui c’est passer et essayer de comprendre pourquoi sa ne fonctionnait pas du jour au lendemain, et pourquoi la serrure ne fonctionne pas une fois la voiture fermer
Merci à tous de votre temp et de vos réponse
[/quotemsg]
