Mercedes
Problème démarrage mercedes c200 (w203)
Invité §Hug366zj
Invité §Hug366zj
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous j'aurais besoin de votre aide je possède une mercedes classe c200 cdi de 2001.
La voiture tourner en bas de chez moi tout à coup le moteur sz coupe et plus moyen de la redémarrer aucun voyant ou message sur l'ordinateur de bord.
La voiture fonctionne normalement essaye de démarrer mais ne démarre pas j'ai regarder les fusible aucun soucis de se coter j'ai regarder si le gasoal arriver a la rampe d'injection se qui est le cas je ne sais pas par ou commencer auriez vous une idée ?
Invité §Hug366zj
D'accord je vais regarder sa merci
Invité §Hug366zj
Re
Oui je n'y est pas penser et je n'est jamais fait la batterie déçu
Invité §Hug366zj
Re
Oui elle en a un et oui dejas fait
Oui je vais voir avec Mercedes
Bonsoir capteur de pmh, capteur d'arbre à came, capteur de pression rampe , injecteur .... Tout est possible.
Passage à la valise obligatoire, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien au tableau de bord qu'un message n'est pas enregistré.
Je sais que la voiture qui s'arrête comme ça au chauffage en hivers est parfois du à un injecteur qui lâché.
Invité §Hug366zj
Bonsoir
J'ai passer la valise sur la voiture qui a afficher les codes défauts suivant:
P1481 : défaillant des bougie de préchauffage cylindre 1 a 5
P1482 : étage final de préchauffage défaut de communication défectueux, surrintensité de courant, défaut de câble
P0100 : debimetre d'air masique film chaud
P1664 : surchauffer chauffage
P1189 : fermeture orifice d'admission
P2201 : message provenant du calculateur fbs absent ou erronée, fbs plosible1ou2
P2200 combiné instrument
auriez vous une idée des quel son reponsable et les pièces à changer car j'ai me suis renseignée et je n'est rien trouver comme solution pour le P1189
Invité §Hug366zj
Et après avoir effacer et remis le contacte les défauts qui son revenu son ceux des bougies de préchauffage merci de votre aide
Voir le clapet d'admission d'air qui reste peut-être fermé et empêche le moteur de démarrer.
Il doit se trouver après le filtre à air, c'est sans doute lui qui permet de stopper le moteur lorsqu'il se referme en coupant le contact.
Invité §Hug366zj
D'accord merci je vais le vérifier
Invité §Réu554ar
Salut ,si c'est un probléme de demarage ,moi je pencherai sur capteur arbre a came,ou capteur pmh.
Le mien etait de meme .
Invité §Réu554ar
Invité §Hug366zj
Bonsoir j’ai trouver le problème
La pièce qui actionne les clapets et morte
Peut on les supprimer sur se modèle ?
Ma dernière intervention avant d'aller dodo ;)
Oui, bloque le clapet ouvert ( un fil de fer ou autres astuces ) puis essaye en coupant le contact que le moteur s'arrête.
Bonne suite et nuit à tous a3quattros-line.gif.ccdfd37f8991104000cc1d24c6559ac3.gif
Invité §Réu554ar
Salut hugot914:
Merci pour m'avoir répondu
Quelle clapet tu me parle ,les clapets du colecteur d'admission,
Si c'est sa ,bin je ne les ais plus ,je les si suprimer et le moteur m55 qui actionne ses clapets , non je lai remis en place et brancher car sinon se sera toujour a 3000 tour.
Invité §Réu554ar
Salut ,excuse j'ai repondu a une question qui etait pas pour moi.
Oui hugot914 a raison,et si c'est bien les clapets ,moi je vois conseille de les suprimer ses clapets directement .
Bonjour ;
regarde ces iens :
C220CDI ( W203) Nettoyage clapets admission
et surtout :
http://mercedes-benz.forumacti [...] -admission
c'est pas le même moteur mais c'est pareil.
Il faut tout lire surtout la fin.
Par contre c'est un gros travail.
Il y a bcp de sujets ici sur ce thème c'est la maladie des W203
INUTILE DE TOUT CHANGER
Invité §Hug366zj
Bonjour d’accord merci à tous de votre aide je vais les supprimer et je vous tien au jus quand c’est fini
Merci pour le tuto
