Volkswagen
Portière arrière droite bloquer golf 4
Invité §Abd478ds
Invité §Abd478ds
Bonjour, j'ai un soucis avec ma portiere arriere droite droite sur ma golf 4, le loquet reste coincer en dessous et pas moyen d'ouvrir la porte ni de l'interieur ni de l'extérieur, jai deja galerer a demonter le panneau de porte et j'ai beau tirer sur le cable rien y fait la portiere ne s'ouvre pas.. comment faire ? Svp je dois bientot passer le ct et sa c'est contre visite obligatoire
Invité §Abd478ds
C'est ce que j'ai fait et le WD 40 ma toujours sauver pour des situation improbable comme un siege bloquer mais la le systeme ne veut rien savoir y a qu un cable je tire dessus rien du tout se ne se deverouille pas
Invité §Abd478ds
Je tire y a une resistance mais jai beau tirer avec une pince et tirer sur la poignet dehors rien y fait pourtant quand je verrouille les portes au verrouillage central jentend bien le bruit de la serrure s'ouvrir ou se fermer mais en tirant sur les poignet interieur exterieur rien ne se fait et en tirant sur le cable qui est relier au loquet rien non plus ya juste une resistance
Invité §Abd478ds
Voila le cable sur lequel je tire normalement on entend un bruit en tirant et en le poussant mais la rien il est bloquer je tire ou le pousse il ne bouge pas...
Sinon, tu peut essayer de démonter ton autre portière qui n'a pas de problème, ça te donnerai une idée de la structure du mécanisme (en version miroir du coup) et voir sur quoi ce même câble agit et pourquoi il ne ferai rien sur ta porte de droite.
Peut être que le câble intérieur n'est plus dans son emplacement au niveau du mécanisme, et que le système de déverrouillage de la poignée extérieur est lui aussi grippé (cette coïncidence m'est déjà arrivée... ) j'ai mis la main dans la porte jusqu'au mécanisme (garniture enlevé) et j'ai réussi a actionner un des 2 mécanisme (ouverture intérieur, cable, ou extérieurextérieur, poignée, je ne sais plus) pour justement repérer la position des 2 mécanismes, tu peux les situer en démontant l'autre porte
En +, si tu entends bien le déverrouillage de la fermeture centralisé, c'est juste un petit problème d'un ou des 2 mécanismes d'ouverture de porte (poignée extérieur, le mécanisme peut être grippé, et poignée intérieur via un câble, là, le bout du câble peut être dépasser ou tordu a force de tirer dessus, c'est exactement ce que j'ai eu)
Invité §Abd478ds
Le truc c'est que j'ai une autre portiere au garage couleur bleu mais en demontant deja la plaque jai peter le mecanisme leve vitre et ya peu d'acces
Invité §Abd478ds
Et j'ai peur de casser je viens d'acheter cette voiture
Ok, je te comprends mais il faudrait quand même trouver une solution en + si le CT arrive.
Sinon, sur ta porte droite (actuellement bloqué et démonté) tu suis à taton le fameux câble à l'intérieur de la porte, sur lequel tu tire, jusqu'au mécanisme au niveau de la poignée extérieur et tu essaie de voir si tu arrive à enclencher un levier ou une pièce du mécanisme
Invité §lii405nl
Salut se problème revient régulièrement sur les VW de 98 a 2003 (golf polo dêjà vu plusieurs fois), malheureusement c'est la serrure (fin le système de fermeture) qui est en cause. Ils faut démonter la plaque devant qui gène (bonne chance) et avec un tournevis (assez long) casser le cache plastique qui se trouve sur se système de fermeture. une fois cela fait tu trouvera un petit "clips" a faire pivoté afin de dévérouiller (faut étre deux un a l'intérieur qui s'amuse avec se "clips" et un a l'extérieur qui s'amuse avec la poignet.
Pas très facile a expliqué, je l'ai fait 3 fois, sur les 3, la première fois en retirant le plastique la portière c'est ouvert, les 2 autre fois j'y ai passer 2/3 h
Bon courage
Invité §Abd478ds
Tu as des photos de ce que je dois casser exactement??
Invité §lii405nl
Ur la vidéo vers 26 seconde tu voit le module, c'est lui qui est HS du coup ta porte ne s'ouvre plus
Invité §Abd478ds
J'ai vu et franchement c'est beaucoup trop compliquer pour moi merci quand meme les gars. Cette voiture a 177000km mais elle va partir en pieces pcq cette portiere commence a vachement m'enerver j'ai essayer j'ai pas reussis j'ai commencer alors au pied de biche j'ai detruit toute l'aile arriere et portiere toujours bloquer merci de vos aides a+ ...
Invité §mbo133nn
bonsoir Il y a un câble qui actionne la gâche, peut être que ce dernier est coupé ou déboîté, si le panneau de porte est déposé vous pouvez actionner le levier d'ouverture qui se situe sur le module de portière pour ouvrir la porte. 1895529962_serrures20Golf4.jpg.ef91647658f3318f6b89d15ab41a8e37.jpg
Invité §Ano134ae
Bonsoir à tous
Voilà j'ai moi même rencontre ce problème sur ma golf 4 la portière Ard ne s'ouvre plus est donc j'ai démonter panneau de porte tout mais impossible de louvrire, quel clavette exactement faut t- il bouger pour ouvrir ?
Merci de votre réponse rapide
Elle passe au control samedi :/
Invité §Abd478ds
Moi perso pour resoudre ce soucis j'ai peter la portes apres chez moi au garage j'ai beaucoup de vw qui rentre et celle d'un copain une golf 4 1.6 a eu le soucis arriere gauche comme j'avais on a tirer sur le cable relier a la poignet pendant 2-3 minute et lui essayait d'ouvrir de l'exterieur elle s'es debloquer
