Peugeot
Réglage ralenti
Invité §lol558sl
Invité §lol558sl
Bonjour ,
J'ai regardé a plusieurs reprises si je pouvais trouver un tuto sur le réglage du ralenti concernant les pompes Lucas DPC, j'ai trouvé quelques infos mais jamais les mêmes explications.
Doit-on effectuer ce réglage moteur chaud ou bien peut-on l'effectuer à froid ?
Existe t'il un tuto expliquant la marche à suivre ?
Ma 306 td démarre mais tient à peine le ralenti.
Je vous remercie.
C'est un diesel je suppose, il doit y avoir peut être une pièces relier a la pompe qui règle le ralenti accélérer qui est relier sur le circuit de refroidissement. C'est ce que tu as ?
Invité §lol558sl
Hello thoben218,
Oui effectivement , il s'agit d'une diesel avec pompe Lucas DPC.
J'avais ouvert le capot de la pompe car la voiture accélérait toute seule, lors du remontage plus d'accélération mais un régime proche du calage.
D’où ma question : comment régler l'anti calage et le ralenti d'une pompe LUCAS ?
Re,
Regarde si ce lien fonctionne c'est la photo d'une pompe lucas et le câble d'en dessous c'est celui dont je parle ( la flèche rouge ) qui est en liaison a l'autre bout sur le circuit de refroidissement si c'est la même que la tienne. A froid ce câble accélère le ralenti et quand le moteur prend sa température le ralenti redescend a sa bonne rotation
http://img11.hostingpics.net/p [...] 200202.jpg
