Mercedes
Classe C : voyant moteur problème de pression
Invité §bou651qN
Invité §bou651qN
Type de problème / symptômes
J'ai une Mercedes classe C200 (W204) de 2011 90000km. Le voyant moteur est allumé après visite cher Mercedes le capteur du pression du FAP a été changé, j'ai toute la puissance juste le voyant qui se rallume et le diagnostic dit problème pression sur le circuit de recyclage des gaz d’échappement.
Quelqu'un a t'il déjà eu le problème ?
On me parle de la vanne egr qui pourrait être encrassé
Ce qui m étonne dans ton defaut c est le défaut de pression de recyclage des gaz il y a pas de capteur de pression pour sa ;-)
Je pense que sa veut dire qu' elle doit pas recycler assez c est un moteur OM651 que tu dois avoir donc regarde le tuyaux qui rentre dans le collecteur d admission si il est pas obstruer ;-)
Invité §bou651qN
Bonsoir , exact le cricuit de recyclage correspond bien au circuit EGR donc vanne à vérifier en premier lieu...
verifié avec la valise mercedes elle fonctionne correctement
Invité §bou651qN
90000 en 7 ans tu roules trop peu pour un diesel, donc les premiers à trinquer c'est le fap et la vanne egr ...
Le FAP est a 6% d’encrassement
Invité §bou651qN
En gros a l'expertise, mercedes a dit que j'ai pas la même pression entre l'entrée et la sortie.
Tu me parles de quel tuyaux? Les deux petites durites qui sont sur le FAP?
