Ford
Ford Fiesta V : EAC Fail
Invité §Maq577fE
Invité §Maq577fE
Bonsoir :jap:
Je viens vers vous ce soir car je fais enfin partie du Club EAC Fail, depuis un mois un message EAC Fail apparaît sur le tableau de bord par intermittence avec perte de puissance (30/km h max), c'est une Ford Fiesta essence de 2002.
En regardant la totalité des sujets qui traite mon problème j'ai vue un tas de solutions, d'un simple nettoyage au changement complet du PCM..
Je suis perdu.
Auparavant je réussissais à faire démarrer la voiture en la lançant dans une descente et couper/redémarrer le contact, jusqu’à ce soir ou elle n'a rien voulu savoir.
J'ai changé avec l'ancien proprio de la voiture le boitier papillon par un d'occasion, qui n'est pas de la même référence que le miens (Ford Fiesta pas de la même année si je dis pas de bêtise) est ce grave ? En sachant que j'ai réussi a rouler avec.
J'ai changé aussi les bougies avant hier, toujours rien.
Un code défaut apparaît sur ma voiture : -P2100 : Actionneur d’accélération Circuit moteur de commande "A" / Ouvert
J'ai quelques questions a vous poser :
- Dans mon cas seulement le boitier papillon ou la pédale d’accélération sont en cause ou le problème peut venir d'autre part ?
- En enlevant mon filtre a air pour voir le boitier papillon, j'ai voulu voir si en accélérant le clapet du boitier papillon s'ouvre, il ne l'est pas même en accélérant, est ce normal ?
- Si je débranche la pédale d’accélération, EAC Fail est il censé disparaître si la pédale est morte ?
PS : En changeant les bougies, beaucoup d'huile était présente, j'ai tout nettoyé comme je pouvais avant de les remonter, cela peut faire apparaître un message EAC Fail ?
J'ai des photos des bougies et du compartiment avec l'huile et des photos de la pédale d’accélération démonté si besoin.
Merci pour ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre, je suis a votre écoute, bonne soirée. :jap:
Invité §Maq577fE
Merci pour cette rapide recherche mais non, mon boitier papillon est propre je les nettoyés encore aujourd'hui..
Invité §Maq577fE
Petit up, au passage le boitier papillon qui était présent sur ma ford avait comme réf : 2S6U-DC et celui qu'on a mis a comme réf : 2S6U-FA.
Des avis ?
Edit: Après check des deux boitier papillon, c'est gravé VP2S6U-9E927-F pour les deux, or en faisant qque recherche j'ai l'impression que c'est pas du tout le bon boitier papillon pour ma voiture qui est une Fiesta V 1.4 i 16V 80cv
Quelqu'un peut il confirmer ?
Merci beaucoup d'avance.
bonjour,
en fait tu n'as donné que peu d'info, (motorisation?).
AJ
as tu regarder si le papillon (volet) s'ouvre normalement quand tu accélères et à tous les régimes?à mon avis plus ou moins "fermé" au ralenti puis ouverture progressive.
Que fait il quand le moteur est en mode dégradé?
1,4 i 80cv d'apres Gougle/ "J'ai acheté un petit boitier pour avoir les codes défauts et deux sont apparu :
-P2176 : Système de commande de l'actionneur d’accélérateur - Position de ralenti non apprise"
Invité §Maq577fE
C'est une essence, pour les infos Fiesta V 1.4 i 16V 80cv.
Non je suis seul et je n'ai pas testé si le volet s'ouvre si j’accélère.. J'ai essayé seulement d’accélérer au point mort en bloquant la pédale.
Mais je suis quasi sur que le problème vient du boitier papillon, j'attend toujours une réponse pour savoir si les deux boitier papillon était bien incompatible pour mon véhicule.
Bonsoir , il y a déja un sujet pour cette panne : Fiesta 5 : Codes défauts P2100/P2176.
Invité §Maq577fE
C'est mon ancien, j'arrive pas a le supprimer mais avec toutes les infos sur le boitier papillon que j'ai eu entre temps j'ai préféré refaire un sujet
Invité §Maq577fE
Pas d'idée pour le boitier papillon ?
Invité §Maq577fE
Oui, aucun changement.. J'ai vraiment l'impression que le problème vient du boitier papillon, voir les messages au dessus les boîtiers papillon était pas du tout bon pour ma voiture je crois bien..
