Opel
Opel Astra G 1.7l DTI code erreur P0216
Invité §Non574Vj
Invité §Non574Vj
Alors voilà j’ai acheté dernièrement une Opel Astra G 1.7l DTI de 2003 115000Km qui avait quelques soucis. Je les ai résolus en partie mais il en persiste un que je n’arrive pas à résoudre. J’ai parcouru de nombreux forum et je remercie d’ailleurs tous ceux qui prennent le temps de partager leur expérience car cela m’a permis de résoudre certains problèmes.
Donc elle affiche toujours la voiture/clef, en faisant la manipe pédale (merci le forum) elle me donne le code erreur P0216 (problème calage injection). Elle fait un bruit de tracteur, manque de puissance et a du mal à démarrer à froid.
Pourtant j’ai :
-Changé le capteur PMH
-Nettoyé la vanne EGR
-Changement des petites durites de dépression (celles qui part de l’alternateur qui va u un T en plastique)
-Vérifier les soudures du calculateur injection. Disposant d’un autre boitier j’ai même fait un échange sans résultat.
-Dans un 1er temps nettoyer les injecteurs (115000 Km) plus de fumée et meilleurs démarrage, disparition du voyant à un moment puis retour. Puis changement des injecteurs (en occas mais avec moins de Km), moins de bruit mais toujours le problème de démarrage et voyant.
Malgré ça le défaut persiste et il n’y a QUE le P0216 pas de capteur ou autre défaut associé donc là je sèche…
Si vous avez une piste je suis preneur.
Invité §Jul404SR
bonjour avez vous résolu votre problème? car j'ai exactement les même symptômes et le même défaut sur une corsa 1.7.
merci
