Citroën
Citroën Saxo déséquilibre frein de service
Ladadze
J'ai un déséquilibre sur le frein de service au niveau des freins avant ma Saxo 1.1.
Les disques, plaquettes et liquide de freins ont été remplacé il y a 11000Km.
Je souhaiterai un control technique vierge pour la vente...que faire ?
Bonne soirée.08-03-2018_22:02:31.png
Invité §dav267kB
Salut.
Peut-être un probleme au niveau d'un pneu ou flexible de frein ou machine de controle du ct.
Malgré que tout soit neuf,verifie l'usure de chaque côté des plaquettes.
A la limite,fait une purge du systeme.
Met ta voiture sur chandelles et regarde si une roue est freinee plus que l'autre.
Ceci dit,ce n'est pas en contre visite et le desequilibre n'est pas mechant.
Je laisserai tel quel.
Année de la voiture et son kilométrage ?
Déposer les tambours de frein et nettoyer les patins de frein, un coup de papier de verre et idem dans les deux tambours.
Puis voir que les 2 pistons de chaque cylindre hydraulique ne sont pas grippés, les repousser vers l'intérieur un à la fois afin de voir qu'il coulisse bien à l'intérieur du cylindre.
Puis déposer les plaquettes de frein aux 2 roues avant et dégripper les pièces en grattant et au papier de verre afin que les plaquettes puissent bien coulisser.
Repousser le piston dans le cylindre afin de voir qu'il coulisse bien facilement.
Purger les frein aux 4 roues en commençant par la roue la plus éloignée du maître cylindre.
Bonjour, il faut détendre le frein a main complètement déposer les tambours, avec un pied a coulisse mesurer le diamètre intérieur du tambour et mettre la même mesure sur les garnitures de freins ,remonter et régler le frein a main.
RE
Le déséquilibre peut avoir différentes raisons.
Mauvaise purge...
Liquide de freins ancien ,
Flexibles....
Etriers de freins
Etats des disques ou plaquettes
Etc..
A+
