Opel
Meriva : fuite d'eau derriere demareur.
romain.c
Type de problème / symptômes
Bonjour à vous.
J ai un Opel mériva de 2007 1.7 cdti avec 150.000km.
J'ai une fuite d'eau (le vase ce vide au fur à mesure qu'on rempli :non: ) au niveau de l'arrière du moteur et derrière le démarreur (que j'ai démonter).
Avez-vous une idée de l'endroit de cette fuite. :??:
bonsoir
Ballbearing disait: ça peut etre une pastille de désablage sur le bloc moteur ou une simple durite qui fuit. D'où, il faut inspecter tout ça avec lumiere, chiffon ou souflette , faire tournersi necessaire et .... trouver visuellement la fuite (certainement evidente si ça fuit a la vitesse du remplissage). Faudra peut etre virer des caches sous le moteur
AJ
alors cette aprème mission fuite......... :pt1cable: . elle vient de derrière une patte de fixation a l'arrière du démarreur(que j'ai enlever). bien sûr les vis de cette patte sont inaccessible :pfff: .
Je vais tomber le moteur ça va être passionnant. Savez vous où trouver la rta du mériva 1.7L cdti de 2007??? svp :ouimaitre:
Invité §Ano433tg
je pensais avoir répondu; message bouffé?
il faut que tu observes si c'est pastille de d; ou durite, ...
vire les caches sous le moteur si ce n'est fait et lumière; localiser la grosse fuite ne devrait pas etre difficile
AJ
Merci à tous pour votre réactivité. Verdict : pastille qui c'est declipser mais inaccessible par dessus ou dessous ( cela aurais pas été drôle sinon...)
Si c'est sur l'avant et que tu as un acces.....
Mais à priori d'apres ce qe tu écris, c'est pas ça. Et ta dépose moteur doit être la bonne solution pour faire une bonne réparation.
Sur le site RTA, en général, on peut avoir la rta par voie électronique. (plus rapide). perso, je préfere le papier.
Bon courage.
AJ
