Renault
marche arrière ne fonctionne pas bien
Invité §cas004dP
Invité §cas004dP
Bonjour ,
J'ai une twingo année janvier 1996 une bonne voiture de 21 ans dire que
l'on veut me l'acheter , mais j'en est bien besoin pour locomotion
c'est une voiture qui est bien souvent en maintenance et les
facture aussi.
Maintenant je voie les choses au fur et à mesure
par ex : vidange , filtre à air, tête de delco etc ...
je vais faire en dehors des garagistes car il en rajoute un max
en plus d'un problème de dysfonctionnement de la voiture :non:
et voilà le verdict :( Facture bien salée , pour une petite voiture ou parfois ,
les pièces sont pas très onéreux c'est l’avantage de cette
voiture elle est âgée , mais pour l’instant je touche du bois :)
elle roule du moins en ce moment.
Mais voilà mon soucis si vous connaissez les twingo 1997
pouvez vous m’aiguillez j'ai ma marche arrière qui ne fonctionne
pas bien parfois il faut que je recommence plusieurs fois
ess que c'est une futur panne je doit voire le garagiste le
mois prochain je roule quand même en évitant une marche arrière
mais cela n'est pas évident. J'aime pas trop être naïve devant
le mécano.
je vous remercie de votre collaboration.
Annie :)
Invité §Val403jW
Bonjour, oui superbe voiture la Twingo mais des fois avec beaucoup de problèmes d'allumage, oui en effet ce n'est pas trop pratique de ne plus avoir de marche arrière, le mieux est de faire faire ça par votre garage habituel ou autre. Aucun voyant ne s'allume ?
Invité §cas004dP
Merci de votre réponse, mais voilà vue l'âge de la voiture je ne c'est pas
trop ci cela s’allume ,demain matin je vais faire des courses, et je vais voir
ci cela le fait.
De toute façon je vais voire le mécano début avril ,
je voulais savoir çi la réparation est pas trop exsécive
ou pièce à acheter. Pour l'instemps je n'ai pas du moins, pour
le moment de problème d'allumage mais le kilomètre et
carburant , l'heure ne fonctionne plus depuis des années
ce n'est pas une panne heureusement j'avoue qui faut je change la
pièce j'ai voulue voire les petites lampes de rechange mais il faut que je
les trouves c'est pas évident car à l'époque le mécano me dit
de changer complettement la pièce.
Cordialement et merci :)
Invité §Val403jW
Je vous en prie :wink:
Oui pour l'afficheur il y a 3 petites ampoules, vous pouvez en trouver en casse ça doit couter dans les 10ct, mais sur certains afficheurs des premières twingo il y avait les condensateurs qui grillent donc plus d'affichage de l'heure, de la vitesse et du kilométrage et aussi l'avertisseur d'oubli des feux qui se trouve dans se boitier et pour la boite de vitesses ça doit être le mécanisme qui doit se bloquer pour le prix de la réparation sa doit être environ dans les 1000 euros je pense.
Invité §Val403jW
J'avais oublié de vous mettre la photo des ampoules.
Invité §cas004dP
Merci pour les post photo , je viens tout juste de voire mon compte
j'ai hat, d'appeler le mécano et on verra de ce qu'il va me dire
pour l’instant je fit au fur et a mesure.
C'est avant tout pour la sécurité de route ma marche
arrière.
Cordialement :)
Invité §cas004dP
Mille euros de réparation j'ai plus les nerfs je ne c'est pas ou les trouvé ,
j'ai cru que c'était le boitier d'afficheur de kilométrage.
100 euro pour 10 mois.
J'appelle demain le mécano
Cordialement
Bonsoir, allez voir un autre mécano pour un deuxième avis .Les ampoules on les trouvent en centre auto , la marche arrière c'est peut être le levier de vitesse avec sa sécurité . Pour les vieilles voitures je préfère un petit garagiste au concession Renault ou autre
Invité §pas162Uj
Salut, sinon, pour la marche ar, tu passes une 1ere, ou une 2eme avant, puis tu repasses ta marche ar, ou tu remets au point mort, ou en débrayant avant...
janvier 1996, si les autres vitesses passent bien, ne touche à rien.
Invité §cas004dP
pour ta marche AR qui fonctionne mal.
Si les autres vitesses sont OK, c'est peut etre juste la tringlerie à régler.
Merci de votre collaboration ji vais demain matin un simple
garagiste petit garage.
Ce serait génial ci c'est un réglage comme vous me le dite
je verrai bien car mes vitesses passe bien.
je vous tien au courant.
Cordialement :)
Invité §cas004dP
Merci des conseilles demain je vais voire le garagiste
je vais faire comme vous me dite car j'ai roulé de cette manière
assez pénible pendant 2 mois c'était un cout sur deux des-fois 5 fois
de suite.
Cordialement merci de votre soutien je me sent un peu plus informé
de la voiture ce forum est bien pour information de technique conseil
mécanique des problèmes rencontré. :)
Invité §cas004dP
Justement je vais voire un petit garagiste de mon secteur
je vais en parler de ces ampoules, d’ailleurs c'est lui qui ma dépanné d'un problème
de 15 jours de panne de voiture on ne savais pas d'ou venais la panne la voiture n’avançais
plus il c'est aperçus qu'on avais touché au fil des bougie inversé l'or auquel j'avais fait des réparation techniques auto
et d’ailleurs je ni vais plus j'avais non seulement des facture lourde
j'ai a peine fini des factures et cela recommence donc maintenant je donne plus ma voiture et laisser tout faire car il en rajoute grave. :non:
et j'espère que ma marche arrière n'est pas une panne lourde.
Invité §cas004dP
tête de delco ? elle a des carbu ?????
Non c'est pas la tête de delco car je l'ai changé
il y a 2 mois.
Cordialement
Invité §dab502BK
la marche arrière n est pas synchronisé
Faut revoir ses court d auto école
Passer la marche arrière immobilisée le véhicule
Passer la MA si elle passe pas passer la 1er
Et repasser la marche arrière
Invité §cas004dP
Merci de votre réponse , cela fait 20 ans que je
conduit ma voiture j'ai toujours passer ma marche
arrière normalement les cours auto école je
m'en souvient pas vraiment.
Mais voilà ce matin j'ai été chez le mécanicien et il a changer
une pièce usée biellette j'ai régler 82 euro je me sens soulagé je
peut conduire normalement. :) heureusement que c'était pas
toute la pièce à changer.
