Ford
Transit : Bruit moteur
Invité §mar207WJ
Invité §mar207WJ
Type de problème / symptômes
j'ai un bruit bizarre sur mon camping car sur base de Ford transit mk5 2.5TD - 85CV - 122000km,
une espèce de louvoiement, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà entendu ça?
J'ai bien des idées mais en général en mécanique je me trompe ;)
La courroie de distribution a été changée en 2013 ( il y a 14000 km ), avec la pompe à eau, les courroies d'accessoire changées en 2016, il dort bien à l'abri et ne sort pas en hiver..
Et ci-joint un enregistrement du bruit : ( https://youtu.be/Jq5nsu7xZtQ )
On l'entend bien un peu après le milieu du clip.
Les bons garagistes étant assez loin je préfère avoir vos avis pour savoir si je peux faire quelque chose moi même.
Faire un trait de craie en travers de la poulie damper ( en bas sur le vilebrequin ) puis démarrer et donner des coups d'accélérateurs, puis contrôle du trait qui ne doit pas bouger.
Puis déposer la courroie accessoire et démarrer le moteur, le bruit doit avoir disparu si c'est dû soit au galet tendeur ou à la poulie (roue-libre) ou à l'alternateur, à vérifier.
Invité §mar207WJ
Merci je vais tester ça.
