Mini
Mini 3p : Problème chauffage
Invité §max534zT
Invité §max534zT
Type de problème / symptômes
Ma mini r53 163 ch de 2004 a un problème de chauffage.
Celui-ci souffle tiède de mon côté et froid du côté passager.
Le thermostat a été changé, pas de fuites, le liquide de refroidissement ne baisse pas.
J'ai pensé au radiateur de chauffage, j'ai vérifié les tuyaux qui arrivent à celui-ci: celui du bas est chaud alors que celui du haut est tiède.
Peut-être un indice de radiateur bouché en partie?
merci
Ce que j'ai essayé
Radiateur principal changé car petite fuite et purge faite.
Bonjour :)
Le cas d'un radiateur d'habitacle bouché pourrait se diagnostiquer ainsi
-- Le moteur bien purgé est à température ( dans le doute un thermomètre Laser (13 Euro) pour mesurer sur culasse)
-- Laisser tourner sans ventiler !! jusqu'à obtenir tes deux Durit chaudes égales (un radia d'habitacle n'est jamais totalement bouché elles doivent égaler)
-- Puis seulement là, tu ventile . Si c'est chaud au début et que ça baisse ensuite il aura restitué les calories accumulées dans lui et son métal.
Mais est colmaté car le débit de liquide le traversant n'apporte plus assez. Et là tu trouvera les deux Durits avec une différence
Par contre suivant le type de clim, les divers incidents de répartition d'air sont souvent des micomoteurs de volets cassés.
Ou de câbles décrochés si clim manuelle
