Peugeot
Diametre tambours arrière
Invité §pin500Nr
Invité §pin500Nr
J'ai un doute sur le diamètre de mes tambours arrière. Je viens de passer mon CT et je dois changer mes garnitures/cylindres de roues. Le problème c'est que sur internet même en mettant mon immatriculation ils me propose plusieurs diamètres 180mm, 203mm(abs je crois) et 228.6mm. J'ai une 306 1.9D de 07/99 sans ABS code VIN VF37AWJZT32792922. Est-ce que je peux connaitre le diamètre sans démonter?
merci
Invité §dav267kB
Salut.
Il y a 2 montages different:
Invité §pin500Nr
Salut.
Salut!
Ok, d’après ce que je vois sur les deux images le diamètre est de 180mm la seule différence c'est l’obturateur en plus chez Bosch? je peux mettre les deux?
Et si je dois acheter un kit sur les références à taper son 4242 40 ou 26 c'est bien ça?
Invité §pin500Nr
Tu devrais changer les kit entier,ce n'est pas beaucoup plus cher.
Difference Bosch et Girling.
http://www.forum-405.com/t2490 [...] x-et-lucas
Super merci! oui je pensais prendre le kit complet tant qu'a faire. Je vais vérifier le type de montage en passant sous la voiture donc Bendix = Bosch et Lucas=Girling et prendre une photo.
Invité §dav267kB
Le numero OPR de ta 306.
306 RESTYL BERLINE 5PTES 1.9 D (DW8) BVM 5
OPR: 08257
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit306 RESTYL
N°APV/PR08257 82 1 0530
Date de Début de Garantie01/01/1990
NREe2*93/81*0190*00
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifInformations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANEPEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT306 RESTYL
SILHOUETTEBERLINE 5PTES
FINITIONNIVEAU 1P
MOTEURDIESEL DW8
TRANSMISSIONBVM5
TYPE DE PEINTUREPEINTURE METALLISEE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS MARLON "LZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BE3 N
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERSSANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMMESANS MONOGRAMME
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifCaractéristiques véhicule
FINITIONNIVEAU 1P
DIRECTIONDIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRECT 22 X 19
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifAlimentation moteur
MOTEURDIESEL DW8
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANTBOUCHON CARBURANT SANS VERROU
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANTGAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTREMONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEURCATALYSEUR 2 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILEMONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
BUSE TEMPÉRATURE MOTEURTHERMOCONTACT PRISE T° MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANTSANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR)PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT)AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTATSANS RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR2 VENTILATEURS 2 VITESSES 200W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCESANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONVARIANTE INJECTION INDIFFERENTE
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifBoîte de vitesses Transmission
TRANSMISSIONBVM5
COUPLE RAPPORTCP 19 X 75
STYLE ROUEROUE OPTIMISEE NOIRE
EMBRAYAGEEMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
CHAMBRE À AIRSANS CHAMBRE A AIR
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSESSANS VERROUILLAGE SECURITE BV
DIFFÉRENTIEL (BOITE)DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 185X65X14 T
ROUES MONTÉESROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM BE3R
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifSuspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGESANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈREBARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIVOLANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANTBARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
ANTIPATINAGESANS ANTIPATINAGE
FREIN PRINCIPALAVEC COMPENSATEUR INTEGRE
FREIN TYPEDISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSIONSUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREINSANS ABS
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifCarrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUESANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURSAVERTISSEUR STANDARD
ANTENNEANTENNE PAVILLON COURTE
BRAS RACLETTEBALAI AV SANS DEFLECTEUR
CAPOTESANS CAPOTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈREMONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)PROTECTEURS LATERAUX LARG=40
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE MICA 9 AJOURS 14 POUCES
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
HARD-TOPSANS HARD TOP
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENTSANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEURINSONO SOUS CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈREESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEURSANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANTGRILLE P/C NON OBTUREE
PARE-CHOCSP/C AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PORTE-BAGAGESMONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARDPROJECTEURS ANTI BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE)PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURSROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURSSUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRELAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANTTOIT FIXE
COULEUR CAPOTESANS CAPOTE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE)VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT)TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)SANS VITRE CUSTODE
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifEquipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE)ACCOUDOIR LAT INJECTE AV + AR
ALARME ANTIVOLSANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈREAPPUI TETE AR ARTICULE
APPUI-TÊTE AVANTAPPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈREBANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRESANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGESANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGESAVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRECEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANTCEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE)PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSESGRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES)POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURSCOMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLECONSOL LONGUE AVEC CONDUIT AIR
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)CONDUITE A GAUCHE
ECLAIRAGE RANGEMENTECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENTCDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDP/B THERMOGAINEE + FACADE PEINT
FEUX INT. DIVERSLECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)4 CADRANS AVEC AIGUILLES LUMINEUSES
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS)COMPTE-TOURS INFO PMH
ANCRAGE SIÈGE ENFANTSANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR4 HP (2 COAX/PTES AV+2 BICONES/TABL AR)
COMMANDE D’AUTORADIOCDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERSANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEURCDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGERCDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEURDOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGERDOSSIER PASSAGER INCLINABLE
CONSOLE PLAFONDCONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPARTSANS COMMANDE VOLET DEPART
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURESANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUESANS MONTAGE COMPACT DISQUE
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEURLEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGERLEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
MONTREMONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIECONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILESANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTESIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANTSANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
SAC GONFLABLE PASSAGERSAC GONFLABLE COTE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENTSANS PACK EQUIPEMENT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLENEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PLAFONNIERCDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTEREGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANTSANS GRILLE DE SEPARATION
RÉCEPTEUR RADIORECEPTEUR RADIO NIVEAU 4
RÉFRIGÉRATIONSANS REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSESSANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEURREHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
SURTAPIS (ASPECT)SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEURSAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
TAPISMOQUETTE DILOURS F330
TÉMOIN D’USURESANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
PROTECTION INTÉRIEURESANS FILET DE PROTECTION
CONTACTTRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENTSANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
ADAPTATION GARNITURESANS ADAPTATION GARNITURE
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANTVOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENTVIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifElectricité
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIEBATTERIE L2 300
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIERSANS ECLAIRAGE PARTICULIER
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifMarques d'équipements
http://public.servicebox.peugeot.com/docapvAP/resources/4.26.33/charte/images/buttons/arrow-down.gifDivers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIONLCDV CREE POUR INIT VERSION16
ATMOSPHÈREATMOSPHERE NORMALE
CHOCS LATÉRAUXPORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
JOINT ANTISALISSURESANS JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGEBONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSESANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDEBOITIER 23 FUSIBLES
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATIONSANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Invité §pin500Nr
Ok merci beaucoup david60350 je chercherai le kit Bosch (cf.photo) avec l'OPR
Invité §dav267kB
Si c'est un systeme Bosch,la reference du kit est 424226.
Invité §pin500Nr
kitfreinAR.jpgJe viens de trouver, je vais enfin pouvoir passer ma contre visite avec des freins tout neufs :) encore merci david60350 pour ton savoir et ta réactivité :thumbs:
Invité §dav267kB
Nous sommes la pour ça. ;)
