Renault
Espace 3 : Ne démarre plus après changement de moteur
Invité §Gel661De
Invité §Gel661De
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous
Après changement de moteur avec mon fils celui ci ne démarre plus le gazole arrive à la pompe mais ne vas pas au injecteur
Ce que j'ai essayé
Remis calculateur, boîtier électronique, neiman, et bien sûr clef du moteur en question mais rien n y fait
Si une âme charitable veux bien me conseiller, je prends tous les conseil
Merci à tous
Invité §Gel661De
Bjr
Années 99
Pompe bosch
Encore un Câble accélérateur
-OK;
Donc elle a une électrovanne codée derrière un blindage . Ca ne démarrera pas si c'est ça.
En fait l'électrovanne d'une Bosch est une normale. Elle n'est pas à rempalcer. Mais il faut accèder à elle.
Il y a deux types de blindage à faire sauter au dessus de 4 tuyaux.
Noir ? https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 7/blin.jpg
Ou cadmié? https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] hsaxo2.jpg
Et si c'est bien un de ces deux cas ??? dis nous ? ça demande quelques remarques
Ok ;)
Je vais te donner ces liens ci dessous vers cette opération. Et de ceux qui ont fait sur (cette pompe) mais pas particulièrement sur ta marque de voiture.
Le fond du boulot reste le même
Bosch Peugeot http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 494440.htm
Bosch Peugeot Boxer anti demarrage peugeot boxer
Bosch Peugeaot 106 http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 400347.htm
Bosch Renault Safrane http://www.r25-safrane.net/t37 [...] rane-2-2td
Sujet ou on voit Cadmié et Noir http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 499785.htm
Avec des remarques générales importantes ci dessous qui seront ajoutées dont j'insiste que comme c'est un peu pointu à rédiger il est fort probable que je rajoute et modifie des détails ou des oublisen soirée ou demain matin.
>> L'idéal serait de récupérer ton ancienne pompe et de la monter à la place; puisque en théorie tu dis avoir mis calculateur, clés etc..
>> Mais si tu veux faire avec celle qui est montée il faut pèter le blindage. En rappelant que l'électrovanne d'une Bosch n'a pas besoin d'être remplacée. Que pour faire démarrer il suffit une fois accédée d'amener sur sa cosse un "+ après contact" qui est sur un des trois fils qui rentrent dans le blindage.
( la pastille de décodage est dans leblindage entre les trois fils et le fil unique de l'électrovanne)
Le témoin antidémarrage restera allumé. Certains périphériques ( EGR ? ou autre pourraient ne plus être activés. Parfois le relais de démarreur devra être neutralisé ?
Et si tu avais l'idée d'aller défaire le blindage de l'ancienne pour récupèrer sa pastille de décodage Clic> https://aws-cf.caradisiac.com/prod/m [...] 20fils.JPG
qui elle reconnaitra ta clé d'origine, j'insiste sur repèrer de manière sûre les extrémités des (trois?) fils qui vont dans le blindage et que tu auras sectionés. Ca fait 6 extrémités à repèrer avec des marques indiscutables. Ceci sur les deux pompes si tu veux faire la maneuvre complexe d'aller extraire sans la casser !! la pastille de décodage de ta pompe d'origine qui seule reconnait ta clé d'origine.
Invité §Gel661De
J ai remis calculateur boîtier électronique neiman et pris la clef du moteur que j ai changé car c est un 2ème espace que j avais récupérer pour pièce il y avait juste la boîte qui était morte
La question que je vais posé est peu être bête
Mais en reprenant tous les éléments cité au dessus l electrovanne codée devrait être reconnu ??
OK; J'avais lu ta manip un peu de travers.
Oui si tu prends TOUS les éléments concernés qui étaient et correspondaient avec ton nouveau moteur Oui si tu as mis le calculateur de l'autre , et ses clés. et sa pompe équipée du codage correspondant.
( normalement la ""boucle -antenne" du Neiman il n'y a pas de code dedans. C'est juste une "antenne")
Comment c'est fait ? Il y a un témoin antidémarrage ? Il dit quoi ?
Donc le tout est de savoir la réelle cause du non-démarrage :
-- On doit je pense entendre le ""clic" de l’électrovanne en mettant un tournevis en "stéthoscope"? si elle est reconnue
-- Il y a une pompe d'amorçage manuel ? Elle devient dure ?
Ou bien une pompe électrique de gavage ?
-- Voir si ça "cause" avec du Start Pilot ?
Invité §Gel661De
Pompe manuelle pour reamorcer
J avais acheter cette espace avec déjà un moteur qui avait été changer et quand je les eu le voyant rouge clignoter non stop comme si il avait déjà été shinter
Donc la avec ce moteur
Il clignote doucement
Quand je met la clef et que je met le contact il reste fixe une seconde puis après il clignote vite
Invité §col641Nh
donc le clé n'est pas reconnue par le calculateur
Invité §Gel661De
Mon fils a testé l electrovanne il entend le clic donc pour ça c est ok
Invité §Gel661De
Et pk car sur l espace ou était monté le moteur que j ai récupéré elle était reconnu ?
Alors que j ai repris exprès le calculateur qui va avec la clef ?
Pffff suis un peu perdu !!!!
Bof.... apparremment on peu penser que oui.
>> Voir avec du Start Pilot ce qui se passe ( le nettoyant freins est aussi un combustible de test utilisé)
>> Après il peut y avoir un tas de causes :ange:
Voir si un injecteur crache pour de vrai ? ( attention le jet est dangereux)
Un volant moteur incorrect dont les entailles qui défilent devant le capteur PMH seraient incompatibles ? ou mal remonté si pas de détrompeur ?
Invité §Gel661De
Avec le start pilote il a voulu démarrer mais plus de batterie après
Si le témoin antidémarrage dit qu'il y a problème, il est peu probable qu'elle ouvre :ange:
Est- tu certain que c'est pas l'électrovanne du surcaleur qu'il entend faire "clic!""?
Elle est derrière la pompe et tu dois pouvoir le déconnecter pour le test d'écouter le "clic!"" de celle qui est derrière le blindage
Invité §Gel661De
Suite avec nouveau problème
Electrovanne sous le blindage enlevé et changé
La voiture démarre mais n accélère plus ?
Help !!!!
"""Electrovanne sous le blindage enlevé et changé""
Pourquoi électrovanne changée ? :ange:
Puisqu'il est rabaché qu'il n'y a pas besoin d'y toucher car ça reste une électrovanne normale ?
Juste besion d'amener dessus celui des trois fils qui a du "12 Volts apès contact""
Invité §Gel661De
Oui mais Comme à priori sur le moteur que j ai enlevé la modification avait déjà était faite
Du coup j ai repris l electrovanne avec la cosse dessus
Et ça y est ça accélère on avait du touché une pièce de réglage sur la pompe donc c est bon
Mais trop la galère à enlever se fouttu blindage quand le moteur est en place
"""Et ça y est ça accélère on avait du touché une pièce de réglage sur la pompe donc c est bon""
Coup de pied au C... virtuel :sol::lol:
Donc ça va rouler ?!!!! :bounce: ??
J'ai écrit ça il y a peu pour les fils éventuels en rabe
"""""""""""""l'électrovanne de surcalage, certains ne s'en sont pas occupés de la connecter du tout. Ou ont bougé un peu le calage d'un chouia.
De toutes façons dans son fonctionnement normal une fois que le moteur a tourné un peu elle est sans 12 volts sur route !"""""""""""""""""
