Volvo
Code défaut 2A30 FAP Volvo C30 1.6D
Invité §Ano710xS
Je viens vers vous car je suis vraiment perdu concernant ma Volvo C30, petite histoire :
Je possède donc une Volvo C30 1.6D de 2010 avec au compteur 136 000km.
Il y a 2 mois, soit à 134 000km, je suis sur l'autoroute et la voiture se met en mode dégradé, voyant moteur allumé, message indiquant "gestion moteur, réparation demandée".
Mon ami garagiste branche sa valise et découvre un code défaut lié au FAP, mais il ne peut pas être bouché ou surchargé: cette voiture ne fait que de l'autoroute depuis sa mise en circulation.
Verdict: Changement du capteur de pression, panne très fréquente.
Une fois le capteur changé, tout va bien, elle roule parfaitement, aucun problème.
Mais vendredi dernier rebelote, après donc 2 mois et 2000km, elle se remet en mode dégradé, et on voit sur la valise les codes "2A30 - FAP surchargé" et "2A40 - FAP bloqué".
Il essaye donc d'effacer les défauts, contact mis, et seul un des deux disparait réellement, le 2A40 - FAP bloqué.
Le 2A30 persiste et ne s'efface pas, ce qui est illogique car le moteur n'est pas redémarré entre l'effacement du défaut et sa réapparition.
On a essayé par tous les moyens d'y arriver à bout, sans succès.
Etant un garagiste indépendant, et ayant déjà fait face à ce problème sur un 207 1.6 HDI (même moteur que la Volvo), il s'est souvenu que sa valise multimarque n'était pas forcément équipée de tous les protocoles pour faire une véritable RAZ + regénération du FAP sur la Volvo, et que seul Volvo aura une valise adéquate.
Il pensait également à un FAP HS ou un calculateur HS, mais il est convaincu que ce n'est ni l'un, ni l'autre, juste un problème d'électronique et de protocole que Volvo est le seul à avoir.
Quelqu'un aurait-il une petite idée? :??::D
Merci d'avance! :)
Invité §Ano710xS
Merci d'avance! :)
Suite au grand succès de ce post, je reviens vers vous ;)
Je viens donc de faire changer le FAP chez mon garagiste, car c'est la seule chose qui m'a été conseillée par toutes les structures (4 différents garagistes au total).
Et là...............................: Toujours le même défaut :cry: :cry: :cry:
Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe, toujours pas d'idée?
Invité §Ano417tV
j'ai exactement le meme pb et ne sais quoi faire? est ce que la solution est d'aller chez volvo pour qu'ils reinitialisent avec la bonne valise?
Invité §Gia711lw
Avez vous finalement trouver la solution?
Merci d'avance pour votre retour.
Invité Mécano 17
Bonjour; de toute façon c'est une escroquerie qui se reproduit sur tous les moteurs 1.6 TDI....montés sur Peugeot, Citroen, Volvo, etc....il faut sortir les sous-sous sans aucune garantie de résultat probant !
Le comble est que chaque constructeur possède son propre  logiciel !!!!!!!!
Allez braves automobilistes venez vous faire plumer chez votre "gentil" concessionnaire qui pratique des tarifs très étudiés vers le haut.....
Voilà ça m' énerve tous ces escrocs de la mécanique gérée par logiciels.
Crdlt
Invité Guillaume38
Le 19/10/2021 à 20:28, Polovol a dit :
aviez vous trouvé le problème, car j’ai le même symptôme depuis des mois ( changement fap a 120000, capteur, eolys… )
Merci.
Bonjour, j'ai le même problème sur volvo c30, le problème a t il étais réglé ? Quelle était la source du problèmes ?
Invité Skaferlatine
j'ai eut le tour aussi. j'ai créé un défaut supplémentaire. j'ai débranché le connecteur du capteur de dépression du FAP. un nouveau défaut est apparu, j'ai ensuite rebranché le capteur, effectué un nouveau diag et demandé à effacer les défauts. le défaut FAP et capteur ont disparus en même temps.
Bien à vous
Le 26/10/2022 à 11:24, Invité Guillaume38 a dit :
Le 15/04/2018 à 11:47, Invité §Ano710xS a dit :
Merci d'avance! :)
Le 04/12/2018 à 13:18, Invité §Ano417tV a dit :
Le 20/11/2019 à 17:59, Invité §Gia711lw a dit :
Merci.
Bonjour à tous je suis dans le même cas et je ne m'en sors pas avez vous trouvé le problème. Un grand merci d avance de vos reponse. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
