BMW
Serie 5 E60 : Fuite d'Huile moteur
Invité §mar152Mn
Invité §mar152Mn
Type de problème / symptômes
J'aimerais votre lumières pour un véhicule que j'aimerais acheter qui a une fuite d'huile au niveau du moteur.
Concernant le véhicule, il s'agit :
Voiture en règle, avec tous les papiers, carte-grise et factures
Le vendeur utilisait très peu ce véhicule (week-end) car véhicule de fonction.
Il a acheté en Octobre 2017 et n'a roulait que 4000 km depuis.
Pour tous le reste le véhicule est extrêmement sain.
BMW E60 525i (essence)
Boite Automatique
192cv
165 000 km
2004
Moteur 2494cm3
Je vous met la photo que j'ai pu prendre, ainsi qu'une photo d'un moteur identique prise sur internet.
Photo d'un moteur prise sur internet (fuite aux environs du cercle JAUNE)
Photo de la fuite SUR le véhicule en question:
Donc pour résumer, je ne connais pas l'origine ni l'endroit de la fuite, le vendeur ne connait pas non plus.
C'est une super voiture, et je ne connais absolument pas ce type moteur.
Si quelqu'un à une hypothèse, je suis preneur !
Merci à vous :)
Invité §xeu276Gl
Bonjour cela ressemble à un moteur M54 ta fuite vient du joint du support filtre à huile pas besoin de vidanger pour le changer débranche le plus dans le compartiment moteur sur la prise pour démarrer dépose ton alternateur débranche la durite huile sur les vanos débranche le contacteur de pression d'huile et température décale ta pompe de DA pas besoin de la vider elle est tenue par 3 vis 2 en façade et Une dessous enlève ton support d'huile il est tenu par 6 vis attention de différentes longueurs profites-en pour remplacer ta durite d'huile qui redescend à la jauge
Invité §mar152Mn
Merci de ta réponse, il semblerait que ce soit récurrent, merci pour le mode opératoire ! J'ai fais ma proposition et ai la réponse de l'acheteur demain !
Je te tiendrais au courant !
