Invité §pip252KD 6 juin 2014 Signaler Partager 6 juin 2014 Pendant que j'y suis as tu une méthode pour tester que le systeme se coupe lors d'une grosse chauffe ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lex120Rv 6 juin 2014 Signaler Partager 6 juin 2014 Par contre ne chauffes pas la résistance, colles la juste, une boule d'étain de chaque côté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pip252KD 6 juin 2014 Signaler Partager 6 juin 2014 Merci à toi Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lex120Rv 6 juin 2014 Signaler Partager 6 juin 2014 Ca se contrôle à l'ohmmètre. En principe il lâche suite à surchauffe donc il te faudra en identifier la cause. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pip252KD 6 juin 2014 Signaler Partager 6 juin 2014 Merci, En fait je voulais faire le test afin qu'il lache pour etre sur qu'il rempli bien son rôle et que la resistance n'ai pas ete bidoullié par l'ancien proprietaire. Cela fait 15 mn que la ventilation tourne sont refroidissement et pour le moment cela tient encore !! Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Badaboum 6 juin 2014 Signaler Partager 6 juin 2014 Un grand merci, Il ne me reste plus qu'a trouver une solution pour le souder. Par contre je ne comprend pas le point de soudure entre le patte et la resistance Merci Eric Salut, Ta résistance est différente et le "fusible" ici est le point de soudure qui maintient la patte "élastique" en contact avec la résistance. Quand la température de ce point de soudure devient trop importante il fond et la patte se rétracte comme un ressort. En principe il suffirait de la ressouder en contrainte avec l'alliage "qui va bien". Ou simplement refondre le joint de soudure en maintenant la patte au contact de la résistance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pip252KD 6 juin 2014 Signaler Partager 6 juin 2014 Felicitation Bababoum, Il me semblais qu'il y avait un truc avec ce point de soudure mais je n'arrivais a voir ce que cela pouvait être. Une fois que l'on a la réponse l'explication parrait si logique !!! Je vais essayé de rechauffer la piece, de remettre en contact et on verra cela !! En tous cas un grand merci à vous tous Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pip252KD 7 juin 2014 Signaler Partager 7 juin 2014 Bonsoir, Une nouvelle fois merci, j'ai refais le point de soudure sans trop de problème et pour le moment cela fonctionne effectivement vu la facilité pour le faire, je pense qu'il lache facilement en cas de chauffe Merci à vous Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
