Renault
Scenic : démarreur qui ne tourne plus help
papy85580
Type de problème / symptômes
mon démarreur est HS il ne tourne même plus et aucun clac a la mise sous tension. mon nieman ne revenais plus automatiquement après démarrage,il fallait tourné la clef d'un quart de tour en arrière pour ne plus laissé le démarreur sous tension, mais ma belle-fille as oublié cette consigne et a roulé comme ça et depuis le démarreur ne tourne plus du tout, même en faisant contact avec un tournevis. comment dois-je procédé pour démonté celui-ci sachant que mon véhicule est équipé de la clim
Renault scénic 1 phase 1 année 1999 1.9 dti ou dci
Comme il a dû rester entraîné et qu'il y a eu un carnage interne au démarreur, il faudra à un point, avant ou après avoir remplacé le démarreur , voir si l'énorme fusible qui est près de la cosse + ... ne serait pas grillé.
Et parfois il EST la cosse + Clic> https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 8a.jpg?v=1
Pour le remplacement
Scénic 1 phase 2 1.9dci Tuto dépose du démarreur scénic 1 phase 2 1.9dci
Renault F8Q (clio) http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 552276.htm
Clio II 1,9 DTi démarreur clio II 1.9 dti
bonjour papy85580
pas de chance , mais j'espère pour vous que le faite que votre démarreur est continuer tourner moteur en marche na pas abimer la couronne denté d'entrainement moteur car la vous est bon pour un démontage complet pour la changer .
le démontage du démarreur ne présente pas de difficulté particulière en revanche avant remontage je vous conseil de changer votre neiman vu les symptôme d'écrie.
